Cambio da Sram a Shimano
niwre77
31 Luglio 2024
17
4
busseto
merida
Ciao a tutti
ieri durante il giretto domenicale ho sfasciato la gabbia del cambio attualmente montato sulla mia ebike (cannondale moterra carbon 1) , purtroppo il cambio è da buttare, Sram X01 Eagle, a casa ho un cambio Shimano Deore XT m8100 12v con manettinoi nuovi, comprati per un progetto precedente sulla muscolare che non si è mai concretizzato.
Secondo voi posso fare il cambio? considerando che lascerei la cassetta SRAM da 12v, catena ho sia la sram che la shimano (nuova).
grazie mille a tutti
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
ecco non sapevo che la catena sram potesse girare sulle pulegge shimano, ne ho imparato un'altra. Ma si può mischiare anche tipo manettino sram e deragliatore shimano? sempre x lo stesso numero di rapporti ovviamente
marcus69
20 Gennaio 2021
1.767
817
Capoterra
Meglio evitare certi mix.se nn ricordo male-scusa la demenza-la nn compatibilità era , causa diverso rapporto di tiraggio,fino alle 10v.ma ripeto, io eviterei ,certi mix
3.112
Il tiro credo sia lo stesso visto che la distanza tra due pignoni adiacenti è uguale per tutti, quello che cambia è la scalatura dei 12 rapporti un po' diversa tra Shimano e SRAM che potrebbe dare qualche imprecisione usando un deragliatore di una marca ed una cassetta dell'altra vista la diversa campanatura delle due cassette, ma molto spesso vanno bene ugualmente.
Pier62
10 Marzo 2019
236
84
Lago di garda
Fantic
Nessun problema ,fatto anch'io , stesso tuo guasto al deragliatore Sram 12 Velocità... ho messo Shimano XT , cambiato comando manubrio e cambio posteriore ..il resto ancora tutto Sram corona, pacco pignoni 12 velocità, e catena Sram , lo uso tutt'ora , tutto perfetto
Reactions: niwre77
niwre77
31 Luglio 2024
17
4
busseto
merida
in realtà pensavo di usare anche catena shimano ma non dovrebbe avere problemi sul pacco pignoni sram giusto? o forse è meglio usare la sram?
23 Gennaio 2020
1.610
1.175
Oberwinti & Schio
Cannondale
Meglio usare una catena Sram su cassette Sram
le catene Shimano 12v hanno una particolare lavorazione interna delle piastrine esterne
Reactions: Rolly and niwre77
