cambio bici
fabio aimar
24 Settembre 2025
325
31
pieve di teco
ktm macina LYCAN
L'ho montata Io, comunque adesso ho girato la falsa maglia e sono riuscito Grazie a tutti dell'aiuto
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.779
3.223
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
ma ci hai fatto 2500 km così potevi anche lasciarla che non succedeva niente..!
ok che a girare una falsa maglia ci vuole poco, ma generalmente meno la si apre, meglio è
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.582
2.716
comunque il miglior modo per non sbagliare verso con la falsa maglia e' chiuderla tirando la catena con una pedalata secca.. se e' messa al contrario semplicemente non riesci a chiuderla e di sicuro te ne accorgi.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.582
2.716
sei sicuro di quello che dici???
e mica ne ho cambiata una di catena, faccio sempre cosi'..
appoggi la falsa maglia quasi a chiuderla a mano, piano piano fai andare la falsa maglia in alto dove la catena puoi farla tirare e poi con una bella manata al pedale tiri la catena e la falsa maglia si chiude.
E' piu' facile da fare che da dire, e sicuramente qualcuno su youtube fa vedere il metodo, mica l'ho inventato io.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.779
3.223
Garlasco
io le ho sempre messe senza guardare la direzione e le ho sempre chiuse sia con la pinzetta apposita se sono in garage, sia col colpo di pedale se capita in giro
8.347
8.814
Quindi sei sicuro che se la monti al contrario non riesci a chiuderla?
LooK Beyond
20 Settembre 2016
405
243
Ragionandoci: tanto il pedale tira la catena in avanti, tanto il pacco pignoni tiene la catena tirata indietro: se la catena sta dritta non cambia praticamente nulla.
L'unico fattore che può avere influenza è quando la catena è abbastanza in diagonale, che allora la falsamaglia potrebbe (penso) più agevolmente aprirsi se montata in un certo verso.
Treppy
3 Dicembre 2022
2.409
1.897
Marche
Whistle B-Rush C4.2
e allora il verso della falsa maglia a cosa serve?
Ha di sicuro scarsa funzionalità, soprattutto in quelle shimano che i due pezzi hanno forma identica, sfido qualcuno a riconoscere delle differenze.
Comunque le false maglie si chiudono in tutti i versi, poi per un discorso di "giustezza" si mette nel verso giusto, ma non ho idea del motivo, quanto meno Sram cambia proprio la forma e non è simmetrica!
Reactions: Pietro.68
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.582
2.716
non lo so,
mai fatto caso al verso e ne ho cambiate....
ho chiesto al saggio....
se la monto al contrario con la tensione si chiude o no?
Sì, la falsa maglia si chiude e si blocca ugualmente sotto tensione anche se è montata al contrario.
Il meccanismo di bloccaggio (i perni che scorrono nelle asole fino a incastrarsi) funziona in entrambe le direzioni quando tiri la catena.
Tuttavia, montarla al contrario comporta dei rischi strutturali e di funzionamento:
Cosa succede se è al contrario
  • Usura precoce: La curvatura asimmetrica Sram lavora contro la forma dei denti, rovinando prematuramente la maglia.
  • Cambiata imprecisa: La catena farà fatica a salire o scendere sui pignoni, saltando o producendo rumore generico.
  • Rischio di apertura: In rari casi di fango pesante o incrocio estremo della catena, il profilo invertito può fare leva in modo anomalo e causare il cedimento strutturale della maglia. [1]
Se l'hai già chiusa al contrario, ti consiglio di aprirla e rimetterla nel verso giusto prima di fare uscite impegnative.
Reactions: sideman
8.347
8.814
puoi dirlo forte
si!!!
solo se usi una falsa maglia per catene flat top.
le false maglie power lock di sram non hanno alcun verso di montaggio in quanto le due piastrine sono perfettamente simmetriche.
ma nel caso specifico si tratta di catena shimano.
quindi alla fine abbiamo accertato che si chiude anche se montata al contrario.
quindi quanto hai affermato qua sopra era sbagliato.
tra l'altro @fabio aimar non solo l'ha montata al contrario ma è riuscito tranquillamente a chiuderla e a girarci per 2500 km.
Reactions: fear_factory84
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.582
2.716
il saggio dice questo:
Le false maglie SRAM PowerLock a 12 velocità sono tutte rigorosamente asimmetriche e direzionali. [1, 2]
Sia che tu usi una mountain bike con il sistema Eagle, sia che tu abbia una bici da corsa con il sistema Flattop AXS, non puoi montarle a caso. [1, 2]
Come riconoscerle e orientarle
  • La forma a mezzaluna (o a rene): Se le guardi di profilo, noterai che non sono dritte. Hanno una leggera curvatura studiata appositamente per copiare il raggio dei pignoni più grandi (come il 50 o 52 denti delle MTB). La gobba della "mezzaluna" deve essere rivolta verso l'esterno, assecondando la linea tonda della corona. [1, 2, 3]
  • La freccia stampata: Su ogni piastrina è incisa una freccia. Quando posizioni la falsa maglia nel ramo superiore della catena (quello teso che va dai pignoni dietro alla corona davanti), la freccia deve assolutamente puntare in avanti, cioè verso la ruota anteriore. [1, 2]
  • Le scritte: Le scritte impresse (come "Eagle" o "SRAM PLCK-D1") devono essere visibili stando in piedi sul lato destro della bici. Non devi vederle capovolte. [1]
quindi in sostanza, meglio che le monti al dritto, poi se te le scordi ci vai avanti ma non e' detto che prima o poi si incastra sui pignoni piu' grandi.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.582
2.716
Minchia raga che scarica di boiate
In tutto questo nessuno ha detto a @fabio aimar che ha aperto e rinchiuso una falsa maglia che al 98% è di quelle NON richiudibili
beh ormai l'aveva chiusa al contrario e comunque anche se sram non lo vuole, se la apri e chiudi 2 volte non succede nulla.. se lo fai 10 volte, beh il discorso cambia.
Poi se vuoi essere sicurissimo al 1000mila% la metti nuova, ma con quel che se le fanno pagare, preferirei perdermi la catena per boschi.
5.838
Dai! Costano talmente un cazzo che ne ho 4 nel borsello, 2 da 11 e 2 da 12 dovessi trovare qualcuno in difficoltà. Piuttosto che giocarmi un'uscita per una cazzata del genere qualche € lo spendo. Ognuna ha le sue priorità.
