Buongiorno a tutti e problema rumore Sduro
Fabio73
24 Novembre 2017
36
29
Haibike SDuro FullSeven 7.0
Anche la mia Haibike soffriva dello stesso problema. Un marcato rumore ai dischi che si verificava tra i 20 e i 24 km/h.
Non sono un esperto, ma sembrava effettivamente che il disco soffrisse di un effetto di risonanza, probabilmente innescato da vibrazioni in corrispondenza di un limitato range di velocità.
Procedendo diritto, il rumore non si presentava; ma, alla minima inclinazione laterale del mezzo, compariva improvvisamente un rumore metallico.
La sostituzione dei dischi originali con una coppia di dischi flottanti Hope (203mm + 180mm), sembra aver risolto il problema. Ho sostituito anche le pastiglie e centrato alla perfezione il blocco dei pistoncini, per evitare anche il minimo sfregamento.
Causa pioggia, ho fatto solo un veloce giro di prova, mantenendomi tra i 20 e i 25km/h e il rumore di "ferraglia" è sparito.
Mi resta il dubbio che, magari, con la pioggia l'inconveniente non si presenti, ma mi sento ottimista...
Spero sia utile per eventuali nuovi possessori di Haibike che lamentano tale problematica.
Alla fine, la spesa è abbastanza contenuta (circa 90 euro) e, comunque, rappresenta un upgrade rispetto ai dischi di serie
mc244
5 Novembre 2017
Montano Lucino (CO)
Merida eONE-SIXTY 800
Kratos1982
19 Agosto 2017
564
162
Murello
LAPIERRE OVERVOLT 400+
Come immaginavo che molto probabilmente intervenendo sull'impianto frenante la cosa si poteva risolvere.
Ma quando a me ha proposto il cambio bici me ne sono stato ben zitto ed ho evitato di proporglielo.
Sent from my [device_name] using EMTB MAG mobile app
Fabio73
24 Novembre 2017
36
29
Ciao mc244 e Kratos1982.
Si, per queste cose mi arrangio e ho fatto tutto con l'attrezzo multifunzione che metto nello zaino.
I dischi della Hope, anche se di spessore leggermente differente, calzano alla perfezione; occorre solo spendere qualche minuto per centrare tutto correttamente, soprattutto in fase di serraggio, dove si possono verificare dei micro spostamenti che potrebbero causare lo sfregamento del disco su una pastiglia o, di una boccola del disco sull'adattatore del blocco freno...anche solo 1mm, può creare sfregamento. Adesso va meglio di quando l'ho ritirata dal concessionario
L'upgrade di dischi e pastiglie era già in programma e, anche se non ne avevo la certezza, speravo di risolvere anche il problema del rumore.
Spero di aver risolto...darò conferma quanto prima
Apnea marcoaldi
10 Settembre 2017
135
14
Ancona
Specialized Turbo Levo
Ciao, io ho avuto una haibike allmtn 5.0 e
Ogni tanto sentivo anche io un rumore, specialmente se zigzagavo e di solito appena partito. Che tipo di rumore è?
Una specie di tintinnìo metallico? Io sono giunto alla conclusione che fosse il disco anteriore che con qualche vibrazione , non lavorando in verticale, sbatteva su qualcosa(tipo le pasticche)...
Cmq ci faceva x qualche minuto poi spariva....
Non so se ti può essere utile quest' informazione....
Ciao
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
Io sono giunto a una conclusione. O meglio, ad una mia convinzione.
I dischi Magura sono in un acciaio molto elastico e vibrano come i bracci di un diapason, quello da 203 in particolar modo. Basta pizzicarlo sul bordo con un'unghia per farlo "suonare". E se riesce a toccare le pastiglie fa lo stesso rumore che si sente andandoci in giro.
Se i dischi vanno in risonanza con qualche vibrazione della bici (probabilmente con i tappi delle ruote sull'asfalto) vibrano di continuo e se toccano le pastiglie fanno quel rumore.
I miei ho notato che fanno rumore solamente se cammino su un fondo duro, asfalto o terra battuta. Non si sognano di farlo in terreno allentato o sabbioso.
Spiegherebbe anche il perché i dischi Magura facciano un gran rumore quando umido, hanno una gran tendenza ad andare in risonanza ad una frequenza facilmente raggiungibile su una bici.
Probabilmente, se li avessero fatti con un disegno diverso o con altro tipo di acciaio avrebbero avuto meno problemi.
Scommetto che sostituendo il disco con uno shimano con spider interno in alluminio + pista esterna in acciaio il problema si risolve. Forse ancora meglio con gli ice-tech.
P.S. di solito, le gomme da auto, hanno i tappi di dimensione e distanza variabile lungo la loro circonferenza. Proprio per evitare di generare risonanze ad altri organi dell'auto.
Reactions: mc244
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
Letto adesso. Condivido, come dicevo nel pippone sopra.
(si vede che fuori piove?)
mdany_1964
14 Settembre 2023
casale monferrato
haibike fullseven 10.0
Ciao, mi chiamo Daniele, ed ho una fullseven 10.0 mi fà lo stesso difetto che hai avuto tu? volevo sapere come hai risolto?
