Bulls e-stream Evo Thread ufficiale
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Che dischi mi consigli? Anche se vorrei cambiare i freni perché i pistoncini di quello posteriore continuano a darmi problemi.
Gli rt66 shimano vanno bene e costano poco, quando finisco i miei ice tech metto su quelli..
Se parti dai deore ti conviene fare un upgrade serio se ne hai bisogno, sono interessanti i nuovi xt 4 pistoni o i supercollaudati zee..
Io sulla fullfat ho gli xt ice tech con pastiglie resina e ho ottima potenza e resistenza allo stress, fischia un po quello davanti solo nelle discese più toste e dopo frenate prolungate, ma senza perdere minimamente efficacia..
Reactions: matteovia
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Concordo con Ale , con poca spesa puoi mettere Shimano Zee oppure Magura MT5 tutti a 4 pistoncini ,
Poi se vuoi spendere di più Saint o Magura MT7 sempre a 4 pistoncini
Le pinze Shimano 615 le avevo montate anch'io su un'altra bici, sono onesti ma se ne fai un uso intenso cedono un po'
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Se vanno bene gli originali con pastiglie differenti , tanto meglio , comunque anch'io matteovia più o meno faccio i tuoi stessi km al posteriore e qualcosa in più davanti
rickymazz
9 Settembre 2017
25
4
Mantova
MTB Scott
ciao a Tutti vorrei acquistare la mia prima MTB elettrica, in negozio sportland di Lonato del Garda mi hanno fatto vedere una E-stream Evo 3 monoammortizzata con ruote da 29 pollici, prezzo 3.399€ taglia 51, ed una E-MTB che hanno in esposizione, E-stream Evo 2 monoammortizzata taglia 46 e ruote da 27,5 prezzo 3.199€.
Montano entrambi lo stesso motore e lo stesso pacco batterie. Io sono alto 1.82 x 75kg di peso.
Vi chiedo un consiglio su quale delle 2 andrebbe meglio per me. Vi chiedo anche se è possibile montare gomme di sezione 2,8 oppure 3,0 sulla E-stream Evo 3 che monta di serie gomme larghe 2,35.
MI sono orientato verso Bulls perchè ho noleggiato una Turbo Levo del 2016 o 2017 con pacco batterie da 460 e dopo 1ora e 20 di salita sono rimasto senza carica residua. Forse perchè non avevo la capacità di regolare correttamente la spinta del motore. Per cui montando Bulls batteria da 650 presumo possa avere maggiore autonomia.
Vi chiedo anche se i prezzi esposti sono concorrenziali o si trova di meglio in internet.
Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione!
Reactions: Bruno Coccia
lazzaro54
23 Settembre 2016
575
349
milano
Le gomme plus puoi montarle solo sulla 29 (una 27.5+ ha all'incirca lo stesso diametro di una 29) ma devi cambiare il cerchio perché ci vuole più largo (minimo 33-35 interno perché la gomma possa lavorare bene). Tieni presente anche i passaggi gomma tra i foderi del carro e della forcella perchè si riduce lo spazio e col fango potresti avere problemi.
9.103
Non capisco come possano averti proposto 2 bici di taglia diversa.
Che poi secondo me, visto la tua altezza, una sarebbe piccola e l'altra probabilmente grande.
Enrico
25 Febbraio 2017
277
207
Genova
OLYMPIA HAMMER, Specialized stumpjumper expert, Giant TCR disc, folding Armony
Messa in vendita la Overvolt sx800, ordinata la Bulls Ecore evo EN...
speriamo di attendere il giusto ;-)
quando ho visto i 750wh e il montaggio ho sbarellato
U
Upirox
Guest
Per caso sai se le batterie in coppia si scaricano in parallelo o in serie (nel senso che quando la prima si approssima alla scarica commuta sulla seconda)?
Bruno Coccia
17 Agosto 2017
180
71
Bolzano
scialpinismozen.blogspot.it
Orbea Wild FS H10
Una curiosità: Dbzero e Bikappa vi fanno uno sconto sul prezzo di listino? Io la acquisterei da Sportler ma al momento non mi pare che faccia sconti tranne il fatto che ti rimborsa tutte le spese di noleggio-test effettuate presso Sportler senza limiti di numero (spero che questa promozione duri un paio d'anni
mcmuss
184
35
Casteggio
Anche a me il 750 wh con montaggio Di2 piace alquanto però sono un po' frenato dal prezzo 5500 + la seconda batteria ci aggiriamo sui 6000. Allora mi prendo un bosch con due batterie (una nello zaino, ok non sarà comodo) e con quello che avanzo ci vado in ferie sulle dolomiti!
Spagnol
24 Dicembre 2016
274
106
Devinci AC NX
Fanno sconto ma poco , parliamo di un 7% / 8% dalle offerte che mi hanno mandato .
