BOSCH INTUVIA si accende ma la bici non va...
AndréMura
7 Dicembre 2019
4
San Vito
CUBE touring hybrid pro
Ciao a tutti!
Oggi ho avuto uno spiacevole inconveniente.
Quando accendo la bici con l’apposito tasto del display INTUVIA lo schermo si accende ma non indica la velocità e non si attiva il motore.
Ho provato di tutto: accendi e spegni, cambiare l’entità dell’aiuto, pedalare, togliere e rimettere in display... niente di niente. Si accende il display, non indica la velocità nemmeno pedalando e il motore non va!
Dopo vari tentativi ho scoperto che accendendo la bici con il tasto della batteria anziché quello del display funziona tutto normalmente.
Qualcuno mi sa dire che sta succedendo e come risolvere il problema?
Nonostante funzioni anche così è chiaro che c’è un problema e lo vorrei risolvere.
Grazie per l’aiuto!
albeoi
4 Giugno 2018
1.669
1.837
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Non indica la velocità perché non si connette al motore. Mi è capitata la stessa cosa, nel mio caso il problema era la staffa di supporto del display che era difettosa e non comunicava correttamente con il motore, a volte funzionava a volte no. Una volta sostituito il supporto non ho più avuto problemi.
Comunque prima di tutto andrebbero verificati tutti i collegamenti.
NONNOCICLISTA
708
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Stavo per scriverem controlla il magnete ed il suo lettore sula ruota posteriore, però visto che accendendo la batteria con il suo bottone va, mi astengo da ulteriori commenti
8.250
La bici è stata inutilizzata per mesi? In tal caso basta accendere per tre/quattro volte dalla batteria anzichè dal display e la batteria tampone dello stesso dovrebbe riprendere la carica normale.
Se non è questo il caso, prova ad allentare le 4 viti di fissaggio della base di appoggio su cui è inserito l'Intuvia:
è stato rilevato un problema a questo supporto che tende a "spanciare" (se troppo fissato) e a far perdere il contatto corretto.
Bosch ha appena presentato un supporto nuovo che supera il problema.
AndréMura
7 Dicembre 2019
4
San Vito
Grazie per le risposte! Però continuo ad avere un dubbio: se il problema fosse nella staffa di supporto il collegamento dovrebbe mancare anche accendendo la bici dalla batteria. Giusto?
Forse è più probabile che ci sia qualcosa che non va alla batteria tampone, anche se la bici la uso abbastanza regolarmente. Saranno al massimo due settimane che era ferma.... e comunque il display era sempre collegato e la batteria della bici era carica. In questo caso avrebbe dovuto continuare ad alimentare la batteria tampone. O no?
8.250
Si è corretto!
Hai uno sblocco della velocità montato?
Mangiafuoco
19 Febbraio 2022
Abruzzo
Treck
Salve la mia bici ha l'autonomia: distanza rimasta ballerina con 4 tacche di batteria a volte segna 22 km a volte 11 altrimenti 50, potrebbe derivare dall' intruvia?
