Bici avinox che si accendono da sole
Marca e modello bici
  • Amflow pl, px
    Votes: 0 0,0%
  • Amflow pr
    Votes: 0 0,0%
  • Mondraker zendit
    Votes: 0 0,0%
  • Orbea wild M20
    Votes: 0 0,0%
  • Votanti
    7
Luca D.
20 Ottobre 2023
77
13
Urbino
Orbea Wild
Ciao, modello M10 senza faretto.
Quando sono tornato era spenta, quindi fa tutto da sola. L'ho accesa e la batteria era sempre all'82% ma subito dopo è passata all'81%
Dalle 21 mezzanotte non si è mai accesa da sola.
gil46
24 Gennaio 2020
1.891
1.137
Marche
Orbea Wild
Quindi comando hmi anche il tuo, forse e' proprio il passaggio delicato do questo cavo a dare problemi. Ho letto che basta ina piccola piega fatta male per danneggiare detto cavo che non pprta solo corrente ma trasmette anche dati.
cicciopasticcio74
6 Agosto 2019
195
75
Nessuna
Se hanno il firmware customizzato per Orbea potrebbe esser anche quello che ha qualche bug di gioventù, anche se non si presenta su tutte le bici. Oppure dei componenti, il comando come dici, mal costruito e quindi da sostituire. Un po come succede a tutti i prodotti.
Quindi in questo caso va snervato il negoziante in modo che anche lui a sua volta si rivolge a Orbe/Avonx e così via.
E' palese che è un difetto che va risolto!
Reactions: gil46
Moebius
1.857
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
Magari non c’entra nulla, ma la mia Rotwild 2015 col Brose S si accende da sola quasi sempre quando la lavo con la canna dell’acqua (mai usata idropulitrice). Basta qualche spruzzo nel posto giusto, che non ho mai capito quale sia, per accenderla.
Dopo di che riesco a spegnerla, ma non riesco più ad accenderla per alcune ore; evidentemente fino a quando non si asciuga qualche contatto.
gil46
24 Gennaio 2020
1.891
1.137
Marche
Orbea Wild
Per la mia non e' cosi visto che non ha mai visto una goccia d'acqua in questo mese
giulof
12 Febbraio 2019
187
59
Bellinzona
Specialized Turbo Levo Comp Carbon G4
Ciao capitato due volte durante la stessa uscita anche sulla mia Zendit. Per caso l'avevi lavata in precedenza? Poi non è più capitato nelle successive uscite....bhoooo, mistero!!
giulof
12 Febbraio 2019
187
59
Bellinzona
giulof
12 Febbraio 2019
187
59
Bellinzona
Speriamo dai ..... ma l'acqua mi fa molta più paura, logicamente non le accensioni spegnimenti o vsri blocchi motore, ma come tutti sappiamo acqua ed elettricità non vanno d'accordo
Ma il fatto è… di chi è la responsabilità? Avinox o il produttore della bici?
Il fatto che questi problemi si verifichino sempre e solo su marche non-Amflow mi fa pensare.
La responsabilità il produttore della bici la scarica ad Avinox, se vai sui forum AMFlow, anche li si legge degli stessi problemi riscontrati su altri marchi
biker10
3 Aprile 2024
848
489
piemonte
rockrider
il problema é di origine elettronica e non vedo come la colpa possa essere di chi costruisce un telaio.
c'è anche da considerare che fino a qualche tempo fa dji produceva 4 motori al mese ( si fa per dire) oggi la richiesta é altissima e forse qualcosa a livello produttivo é andato storto. forse un lotto difettoso di qualche fabbrica in particolare.
8.469
La responsabilità legale è del venditore (negozio), poi penso che il venditore per risolvere un problema in garanzia si interfaccia con il produttore bici, che avrà rapporti con il produttore del motore (quindi con ulteriore passaggio).
Se poi il problema è dovuto ad una customizzazione credo che sia più complicato individuare la causa.
giulof
12 Febbraio 2019
187
59
Bellinzona
prima vendevano una piccola quantità di motori, quindi era piu' raro riscontrare qualche anomalia. Adesso Avinox è montato su oltre 80% delle bici vendute, quindi è normale che i problemi adesso sono più frequenti....
biker10
3 Aprile 2024
848
489
piemonte
rockrider
questo é uno dei problemi quando si acquista un prodotto cinese. personalmente da questo punto di vista bosch sta ancora davanti a tutti i competitor orientali in quanto ad assistenza ed affidabilità del prodotto.
un paio di mesi fa alexbiketester intervistando un rivenditore di bici, ricordo che espresse proprio dei dubbi riguardo ai vari passaggi che avvengono quando si apre un ticket di assistenza con avinox.
Reactions: Moebius
Moebius
1.857
Reggio Emilia
Non vedi...? Se il problema sta nei collegamenti elettrici (come è abbastanza probabile), questi sono procurati ed installati da chi assembla il sistema, non da Avinox, essendo specifici della bici e adattati per quel telaio. Nel caso specifico, Orbea, Mondraker, Megamo, Crussis, ecc. ecc.
Leggo anche di un comando HMI a manubrio. Lo produce Avinox? E il cavo di collegamento chi lo produce?
D'altra parte, se il tuo guru è Alexbiketester, alzo le mani e ti lascio alle tue convinzioni.
biker10
3 Aprile 2024
848
489
piemonte
rockrider
i cablaggi sono roba da dilettanti allo sbaraglio. hai presente gli spinotti di un pc ?
quindi mi vuoi dire che chi lavora in orbea o mondraker per fare un esempio, non é in grado di attaccare 2 spinotti.
o forse il problema sta proprio li, cioé in qualche componente difettoso.
ma si dai. diamo la colpa anche agli ufo. l'importante é che non si tocchi sua santità avinox.
giulof
12 Febbraio 2019
187
59
Bellinzona
I problemi sui contatti in caso di lavaggio c’erano già stati sulle prime PL.
Ho lavato la mia Zendit con uno spruzzo a bassa pressione, dopo un paio di giorni ho regolato pre pressione della Podium, quindi ho ribaltato la bici per regolare la pressione, è uscita acqua dalla sede del display....ci voleva tanto a mettere una guarnizione nella cornice del display?!?! Certo che i cavi si prendono di umidità....
