batterie bosch su sito cinese
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
53
chamonix
HAIBIKE HARDNINE SL 29" SDURO
io ho chiesto per yamaha...ok per 400 e 500...le 600+ sono finite....e comunque bisogna prenderne almeno 10....a conti fatti meglio una su amazon ecc
walterz
9 Febbraio 2017
82
12
trieste
non so se su questo sito si puo' postare il link, ma è facile andate sui i 40 ladroni.....si puo' ordinare anche una sola batteria
queste le specifiche
Specification of Bosch ebike battery power pack 500:
Cell: panasonic 3400BF 18650 cell
Battery pack: 10S4P, 36V 13.6AH
BMS: over-charge, over-discharge, balancing function
Compatible: fit with bosch ebike system completely
nuvolamax
28 Settembre 2017
85
36
como
RR 9.2 + Double Fatty + Xduro allmnt 7.0
Dico la mia: il problema non e' tanto se qualcuno e' riuscito ad aggirare la protezione Bosch, l'eventuale garanzia o la durata della batteria quanto la sicurezza!
Avete presente le batterie degli smartphone che prendono fuoco? ( Son rari casi ok) ma pensate che succede se la vostra batteria cinese va in corto e prende fuoco...
Vi giocate un box o una casa.... Meditate gente...
Reactions: tostarello
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Ci sono anche gli omini verdi da tenere d’occhio , probabile le produce qualche azienda che produce per Bosch ( ipotizzo ) adesso però bisogna vedere se funziona , poi riguardo agli scoppi , incendi vabbè........mi sono espresso all’inizio [emoji851]
nuvolamax
28 Settembre 2017
85
36
como
Il succo e' che secondo me, se si conosce il produttore e' un conto, altrimenti no grazie.
Per me e' molto più probabile che un azienda cinese abbia copiato il prodotto Bosch piuttosto che sia la stessa azienda che magari produce in Cina x Bosch.
A una persona che conosco e' successo: batteria ebike a fuoco,appartamento andato, poi ha fatto causa al produttore...
