Batteria intuvia morta?
9.103
Se non compare la velocità è da sostituire il sensore di velocità.
Lo ha fatto anche il mio alcune volte, specialmente affrontando tratti particolarmente scassati, display spento e motore fermo, dovevo staccare il display, riattaccarlo e riaccendere il motore.
Ho spiegato il problema a @Franz-e che mi ha consigliato di allentare il più possibile le 4 viti che tengono la slitta dell'Intuvia collegata al manubrio, la slitta deve essere piuttosto libera di ruotare, poi pulire sia i contatti sulla slitta che quello sul display con uno spray apposito.
Il problema sembra risolto.
8.250
Non metto in discussione ovviamente le indicazioni di Francesco, ma se sono d'accordo sulla eventuale pulizia dei contatti (su entrambe le superfici), resto perplesso sulla effettiva utilità di non fissare il supporto........
silverloren
214
Asti
Intuvia ha una vite di "bloccaggio" sua;
risolve il problema contatti ma non puoi più estrarlo facilmente e quindi io l ho eliminata e pago pegno. Una o due volte all'anno capita che sullo "scassato" si disconnette.
Reactions: tostarello
silverloren1
16 Dicembre 2017
241
81
Moncalvo - AT
Ex whistle b-rush - ora: sduro lt 8.0
Guarda che comunque puoi stagnare qualsiasi coppia di connettori...
Se non li trovi scrivimi che te ne spedisco un paio...
Ciao Rick ..non trovo gli spinotti della batteria dell intuvia. Cortesemente ne manderesti un paio in una busta. X il disturbo ti faccio una ricarica o bonifico.
Saluti
Inviato dal mio SM-T561 utilizzando Tapatalk
Aldo75
24 Gennaio 2021
Massa
Haibike 3.0, Moterra 2
Salve a tutti, risollevo la discussione perchè o lo stesso problema.
Da un momento all'altro e senza preavviso mi si scarica il display e rimango a piedi. Lo attaccoo alla USB, ricarico e tutto rifunziona. Quindi...la batteria non si ricarica e devo capire come mai. Mi pare strano che sia la batteria della bici a ricarare, forse è "cotta" la batteria dell'Intuvia e tiene poco la carica? Che dite? Grazie!
giordanovic
7 Marzo 2017
1.415
659
Arcore
Rileggi tutto ed opera come indicato
hucchio
17 Giugno 2018
236
68
versilia
olmo
Grazie, quindi non credi possa essere la batteria della bici che non ricarica? é semplicemente da sostituire la batteria dell'Intuvia? Hai il link diretto per il modello preciso da comprare ad oggi? (anche in PM) Grazie!
Aldo75
24 Gennaio 2021
Massa
Ciao a tutti. UPDATE. Ho appena cambiato la batteria interna dell'Intuvia. Si accede e funziona. Ora bisogna veddere quanto dura. La lascio a caricare un po'... Ad ogni modo, la batteria della bici dovrebbe caricare anche quella del display? Se sì, come faccio a verificare che la batteria mandi effettivamente corrennte? Grazie
trippa
7 Aprile 2019
71
parma
ktm macina kapoho 272
Buongiorno a tutti, la batteria di cui si parla cioe dell'intuvia è uguale a quella del nyon?
Potreste ripostare siti per l'acquisto, perchè i primi postati non funzionano piu.
Volevo condividere la mia esperienza con nyon:
Ho dato la colpa alle basse temperature di alcuni giri invernali che ho fatto, ma il fatto è che dopo 2/3 anni di utilizzo il nyon non si accende piu e quando lo metto in carica, lo schermo continua a lampeggiare e non si ricarica e se lo attacco alla bici non si accende.
In questo modo l'avrei dovuto buttare ma ho trovato un sistema per farlo funzionare comunque, si attacca il nyon alla bici e poi tramite presa usb gli si attacca un powerbank, in questo modo il nyon si accende restando connesso al powerbank per qualche secondo per poi far apparire la scritta di disconnessione dalla presa usb e presumibilmente continua a prendere corrente dalla batteria della bici funzionando correttamente fino al successivo spegnimento. La manovra va fatta tutte le volte che lo si accende.
Detto questo mi piacerebbe comunque sostituire al batteria!
L'altro aspetto è l'attacco al supporto, se per qualsiasi caso (rotture, deformazioni, ecc...) il nyon non dovesse restare perfettamente attaccato al supporto, io uso una fascetta che in origine serviva a tenere legata la ruota della bici alla canalina del portabici sopra il tetto della macchina, toglie un po di visuale dello schermo ma funziona.
Se riesco posto una foto
Grazie per le eventuali info
Aldo75
24 Gennaio 2021
Massa
UPDATE 2: purtroppo l'intuvia - dopo 3 o 4 uscite dove tutto è andato bene - ha smesso di funzionare di nuovo e adesso da mancato collegamento alla bici. Inoltrer si accende e sis penge subito dopo... La devo portare a fare una diagnosi di certo a questo punto. Spero sia da cambiare solo l'intuvia e non altro. Non vorrei che fosse la batteria ausiliaria che non carichi... :-(
Aldo75
24 Gennaio 2021
Massa
Ho fatto fare oggi la diagnosi e dice che non ci sono anomalie... Possibile?!!! Comunque ho comprato il display Intuvia, era comunque messo male, batteria accumolo interna già cambiata, aveva colpi alla scocca etc... Pazienza, vediamo se col display nuovo sparisce il problema, altrimenti non so che pesci prendere...
