Batteria esplode
13.901
Questi dati, otre ad essere anzianotti, sono relativamente attinenti al nostro settore, se non altro per l'attuale stato dell'arte delle batterie che montano la maggior parte delle bici assistite.
Non attinenti perchè riferiti a batterie del tipo Li-Po, cioè batterie costruite laminando gli elettrodi separandoli con un foglio plastico che fa da isolante, senza protezione rigida. Il cortocircuito dovuto a intrusione di un conduttore (vedi coltello nel filmato che hai postato precedentemente) o il surriscalmento dovuto al malfunzionamento del Bms (cioè il loro "gestore" elettronico) può far incendiare l'intero pacchetto.
Teniamo comunque presente che il grado di sicurezza raggiunto da queste batterie ci permette di tenere in tasca, all'orecchio, in auto, caricare in ogni dove ecc i nostri smartphone, senza che ne "scoppi" uno ogni 3x2, sempre se non ci piantiamo sopra i chiodi in metallo...
Anche le Li-Ion, cioè le celle che si trovano nei nostri pack con qualche Ampere in più dei telefonini, possono cortocircuitare (...) per difettosità, ma il fatto che siano "corazzate", separate fra loro e con involucro esterno rigido, protegge l'intero pacchetto dalla singola cella e sono meno vulnerabili meccanicamente.
È altrettanto chiaro che una batteria, di entrambe le tipologie, progettatata, costruita con materiali e tecnologie qualitativamente merdose sarà a rischio. Probabilmente è il caso di quella del monopattino che si è incendiata.
hikomun
10 Giugno 2019
400
164
Sud Italia
Trek
Ma poi....ormai a casa non ne siamo pieni di dispositivi con le batterie litio?? Ora ci sono anche le auto elettriche, gruppi di continuità, tablet, pc, ecc ecc.
Se ti dimentichi di avere un dispositivo con batteria litio in casa, dopo 20 anni cosa succede?? Può ancora innescare qualcosa per vecchiaia?
Un paio di batterie le ho buttate (si erano gonfiate), le ho viste per caso mentre cercavo un oggetto. Forse erano della PSP o di qualche cellulare.
Ho ancora dei vecchi cellulari, psp, nintendo, portatili chissà dove conservati.
Mi avete fatto andare un pò in paranoia.
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
certo che sono anzianotti, infatti avevo precisato che i dati erano riferiti all'anno 2006 che ha evidenziato il problema della difettosità delle batterie al litio...
ed erano solo per dare una idea di quale possa essere la dimensione del problema, quali erano i numeri in gioco già 15 anni fa
della differenza di pericolosità tra le due tecnologie infatti ne avevo fatto cenno
azetaelle
1.284
1.245
lecco
tante
Beh insomma, a voler ben guardare potrebbero Incendiarsi anche il frigorifero, il tv, il router, l’automobile (non elettrica) in garage, la moto...
Eliminando tutto quanto c’è di elettrico in casa magari si riduce un po’ il rischio, però poi le lampade a petrolio per illuminare alla sera non è che migliorino molto la situazione....
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Se togliamo i casi di batterie danneggiate da urti o da infiltrazioni d'acqua, i problemi li può creare l'elettronica cioè il caricabatteria e il BMS interno, se questi sono tirati all'osso per ridurne i costi un caricabatterie può guastarsi e fornire una tensione superiore al necessario ed un BMS scarso può non bloccare la ricarica, il risultato saranno delle celle che superano la tensione di carica di sicurezza, cominciano a scaldare e possono arrivare a superare il punto di non ritorno in cui la temperatura continua a salire finché non si incendia, anche staccando il caricabatterie.
ivantaggi
4 Settembre 2017
197
72
South pride
Specialized Turbo Kenevo comp 2019
Ao' se volete dato che sono arch. iscritto presso gli elenchi ministeriali come professionista esperto in prev. incendi ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 posso fare progetti (a voi faccio uno sconto sulla parcella...) per rendere più sicuri i vostri garage!!! Si scherza ovviamente.....
5.224
stai tranqi…….va che qui sul forum c’abbiamo l’Archimede pitagorico del pacco pignoni il Leonardo Da Vinci della pedivella, il Bill Gates della forcella e potrei continuare e continuare quasi all’infinito……
Mettiti in coda xche’ lui c’ha da insegnarci a tutti quanti !!
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Intanto io ho eliminato il gas.
A proposito di litio , sto prendendo un integratore al litio che promette di sollevare l'umore , e funziona !
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Reactions: Rolly
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
732
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
I litio non si può spegnere in quanto contiene in sé tutti gli elementi atti alla prosecuzione della combustione che termina quando il materiale si è bruciato.
Si possono solo contenere i danni evitando che l'incendio si propaghi ad elementi esterni ed evitando l'inquinamento ambientale di fumi, gas, particelle...
A tale scopo i VVFF di Bolzano si sono dotati di una specie di container/piscina traspotabile nel quale annegare un'eventuale auto elettrica incendiata.
Resta il fatto che il litio incendiato deve essere in qualche modo infilato/annegato in un secchio, vasca, piscina o altro elemento contenitore.
Probabilmente i vari estintori servono solo a trattare l'ambiente circostante alla batteria incendiata in modo tale da contenere l'espansione dell'incendio...
Reactions: carlo.bkr
8.312
8.767
non è proprio così.
qualsiasi incendio, una volta privato dell'ossigeno si spegne.
il problema delle batterie è che sono sigillate e quindi i prodotti estinguenti non riescono a penetrare all'origine delle fiamme per spegnerle e contemporanemanete abbasare la temperatura del punto di innesco. Inoltre le batterie continuano a surriscaldarsi anche se scollegate e quindi il rischio che riparta l'incendio è alto.
per questo una vasca d'acqua può essere una soluzione.
