batteria di riserva nello zaino
Mister D
15 Febbraio 2019
86
79
Trento
Haibike Sduro Fullnine RX
Consiglio prima di tutto un sacchetto trasparente da freezer chiuso con un laccetto nel quale inserire direttamente la batteria: in caso di pioggia o in cadute durante eventuali guadi ( e può capitare, a me è successo per i sassi estremamente scivolosi) salvi la batteria. Poi altri sacchetti di nylon ( 2 o 3) tra i quali puoi inserire della gommapiuma in fogli sottili, come quella che si trova in questo periodo nelle cassettine dell'uva. Con queste precauzioni non ho mai avuto danni in alcuni anni di trasporto!
Simo75
22 Settembre 2019
908
228
Venegono
www.facebook.com
specialized turbo levo
io uso di solito in estate il paraschiena e in inverno la pettorina quindi uno zaino normale senza paraschiena sarebbe meglio, magari con una tasca o dei laccetti interni
già l'evoc lo escluderei perchè avendo la levo ho letto che non ci sta
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
ciao a tutti,chiedevo un consiglio su come fissare bene la batteria di riserva Yamaha all'interno dello zaino camelbak mule.
Per prima cosa farei una protezione della batteria ...tipo cosi
Poi la inserisci nello zaino con paraschiena e se la puoi bloccare internamente meglio....seno tira le cinghie esterne dello zaino in modo da bloccarla il più possibile.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Infatti mi riferivo alla colonna vertebrale, non alla batteria.
Se lo zaino ha una bella imbottitura a norma se cadi all'indietro attutisce il colpo...poi come tutte le cose cadere non è sempre uguale...a volte si cade in un modo e in un altro e quindi la sfiga ce sempre.
Anche con un ottimo casco integrale se picchi duro su un sasso o contro una pianta ti fai male...la botta la prendi sempre.
Simone K2
17 Dicembre 2018
593
279
VERONA
K2 4000
Certo, ma la mia domanda è se la seconda batteria aumenta il rischio, oppure se lo zaino è in grado di neutralizzarne la presenza. Detta in altre parole: quando si gira con due batterie, la seconda si può tranquillamente mettere nello zaino, oppure è meglio studiare un modo per agganciarla alla bicicletta ?
Simo75
22 Settembre 2019
908
228
Venegono
www.facebook.com
visto il volume della batteria non si hanno altre opzioni dove mettere la batteria purtroppo se non sulla schiena o almeno parlo per me che avendo una turbo levo ho una batteria lunga 50 cm
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Se riesci a agganciarla al telaio non hai peso sulla schiena, ma primo devi avere lo spazio per metterla, cosa che io non ho e secondo fissarla bene ....perché se su un tratto in discesa si sgancia la rompi. Ormai sono quattro anni che giro con la batteria nello zaino...tranne nei Bpark che la tengo in macchina e faccio il cambio quando si esaurisce.
12.700
8.699
Direi impossibile ammesso che non sia un extender, ma agganciare una batteria originale di qualunque bici è impossibile... se poi pensiamo anche di farci Mtb...ancora più impossibile
7.573
Qualsiasi oggetto rigido metti nello zaino aumenta il rischio in generale se cadi e urti di schiena. Se metti la batteria secondo me per minimizzare devi avere un paraschiena omologato, lungo quanto la batteria. E la batteria deve stare sul paraschiena, non di fianco
