Batteria cambio elettronico sram axs
gil46
24 Gennaio 2020
712
336
Serrapetrona
Specialized Turbo levo
Se finisci la batteria del manettino puoi cambiare con il tasto che stu sul deragliatore che ti serve giusto per arrivare a casa . Quella del deragliatore basta avere un po' di accortezza a controllarla un paio d'ore prima dell'uscita e se vedi che fa rosso lampeggiante o dall'app vedi che è scarica la ricarichi e via. Altrimenti se proprio sei scansa fatiche e aspetti che si scarichi ti conviene portartene una dietro carica di scorta. Tanto pesa poco ed essendo piccola la metti dove ti pare .
mariogio
6 Marzo 2017
254
29
Lucca
sduro nduro6.0
Buongiorno, la mia curiosità, era di sapere , se per caso finisce la batteria del deragliatore, cosa succede.
gil46
24 Gennaio 2020
712
336
Serrapetrona
che ti attachi al piffero che vuoi che succeda scusa???? Non la devi far finire e basta ci vuole un secondo a controllare ericaricare in caso di scarsa carica. Se non vuoi sbattimenti tieniti stretto il deragliatore acavo e vai
wally73
3 Luglio 2017
1.439
933
cesena
brraaaapppp
io un paio di settimane fa dopo 3 anni uscendo dal parcheggio epr il giro alla prima cambiata mi sono reso conto che la bateria del manettino era scarica...
mi sono trovato il cambio esattamente a metà cassetta. non mi ricordo se sia una impostazione predefinita o una casualità.
comunque giro normale senza robe fuori di testa, invece che usare il cambio ho suato la bici monomarcia utilizzando di più il motore...
invece che girare al 60/70% in eco e il resto in trail. ho girato in trail/turbo e consumato di più la batteria...
con una muscolare sarebbe stato molto più un problema...
nello zaino o marsupio in effetti una batteria CR per il manettino porta via zero spazio. una del cambio di scorta se facessi giri molto lunghi o di più giorni forse la prenderei... altrimenti basta guardare il led... oppure quando carichi la batteria della bici carichi anche l'AXS... così non sbagli...
Reactions: e-gallus
Fabrizio68
9 Luglio 2018
462
175
Carbonate (CO)
Lapierre Overvolt 6.5
Se finisci la batteria del deragliatore, appena prima di smettere di funzionare il deragliatore va in automatico sul primo rapporto (Il pignone più grande) e da li non si muove più fino alla sostituzione o ricarica della batteria.
Ci va in maniera automatica e velocemente (un pò come se avessi un multishift), quindi se per esempio stai pedalando sul pignone 12 (il più piccolo) ti ritrovi in un istante con il deragliatore in posizione 1 con un pò di difficolta per la catena a seguire il tutto.
Come ti è già stato detto, è sufficiente un pò di attenzione per evitare la cosa, se hai un garmin, lo stato della batteria e il numero di rapporto lo puoi tenere sottocontrollo dal garmin stesso.
Ciao
Reactions: gil46
gil46
24 Gennaio 2020
712
336
Serrapetrona
Si è una impostazione di fabbrica che ilcambio si posizione al centro della cassetta invece non sapevo che con il deragliatorescarico va al pignone più grande
3.201
Ecco, questa per me finora è una considerazione più che sufficiente per tenere in gabbia la scimmia ad oltranza, almeno fino a che i cambi a comando meccanico non mi causeranno problemi insormontabili e quelli a comando elettroattuato non mi daranno vantaggi concreti e tangibili rispetto ai primi. Della fluidità di cambiata, onestamente, personalmente me ne sbatto visto che sono sempre riuscito a cambiare quando serve senza problemi. Quello della possibilità di cambiata sotto sforzo è in effetti il primo vero vataggio che reputo tangibile, ma se ho capito bene il concetto di funzionamento lo si potrebbe replicare anche sui cambi a comando meccanico. Vedremo.
Non so che giri fai, ma io a meno di non essere in passeggiata lungo fiume o poco più col piffero che chiuderei i giri che faccio col cambio bloccato sul rapporto centrale e semplicemente alzando l'assistenza. E la cosa mi farebbe girare abbastanza i gioielli visto che quando va di lusso riesco ad uscire una volta a settimana.
wally73
3 Luglio 2017
1.439
933
cesena
brraaaapppp
ah beh dipende dove vivi e che giri fai...ovviamente...
tutto è fantastico finchè non succede niente... se cadi e ti si gira lo sterzo e stracci il cavo e non lo hai di scorta anche in quel caso sei a piedi... ho fatto un esempio a caso e che anche a me non è mai capitato...
Reactions: FakeRider
FakeRider
1 Marzo 2022
608
574
Udine
Stumpjumper/LevoSL/KenevoSL
Io ho strappato la catena che si è "aggrappata" ad una radice volante; poteva succedermi con il cavo... che non ho.
A wally73 é successo dopo tre anni se ho ben capito, basta cambiarla col dovuto anticipo, magari una volta l'anno come fanno molti per sicurezza. Oppure portarsene dietro una di scorta come faccio io, solo perchè sono curioso di vedere quanto mi dura, e ora sono quasi a due anni.
Reactions: gil46
wally73
3 Luglio 2017
1.439
933
cesena
brraaaapppp
un compagno di giro mi aveva proposto di darmi la CR della sua fascia cardio. ma veramente per quel giro non avevo bisogno del cambio... 26 km per 850 dsl. invece che finire col 60% di batteria residua ho finito col 45%
