Avinox, problema della batteria che si scarica da sola
Tipo di motore con problemi di scarica della batteria
  • Votanti
emtb-light
7 Settembre 2022
1.659
2.568
trento
orbea rise
Per niente normale in due giorni 2% ... forse solo accettabile ... la Levo non fa nemmeno 1% in dieci giorni ... evidentemente il problema è il bluetooth visibile e attivo sempre ...
Ma sai, anche col Bosch non si scaricava cosi, ma se il sw Avinox invece ha altri parametri, come si fa a dire che non sia normale?
Non confondiamo scarica con bilanciamento celle.
A bici ferma e spenta il bms procede a controllare il bilanciamento delle celle e ridetermina la percentuale di carica della batteria. Quindi fai il giro, arrivi in garage e vedi una percentuale, accendi la bici il giorno dopo e trovi una percentuale diversa. Non si è scaricata, semplicemente il bms è andato a leggere la tensione delle singole celle ed ha rideterminato la percentuale.
Succede più facilmente quando non si carica spesso la batteria al 100% (portandola al 100% tutte le celle vengono portate alla stessa tensione) oppure quando si scarica abbastanza la batteria, per esempio parti col 100% e torni con il 35% il giorno dopo puoi leggere 33%. Anche la modalità di assistenza utilizzata nell'ultimo tratto influisce, per esempio se prima di arrivare a casa fai un tratto in turbo o ad alta assistenza, probabilmente il giorno dopo troverai una percentuale più bassa.
Non è indice di un problema, è semplicemente una gestione più raffinata della batteria, il bms è il cervello che gestisce i parametri di carica e scarica della batteria. ed i bms non sono tutti uguali, bosch probabilmente ha una gestione più "sempllice" che non ti fa vedere queste cose, che comunque sono normali in tutte le batterie. Lo si vede anche nella gestione della carica, Avinox è molto più raffinato del bosch. Varia la potenza di carica in funzione del livello di carica in modo molto più ampio, permette di impostare la carica max, e regola la potenza anche in funzione della temperatura della batteria. In inverno ad esempio la carica è più lenta..
guapo73
14 Novembre 2016
751
671
Marino
Mutant
22 Settembre 2024
114
32
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
Pensavo che d'inverno la carica fosse più veloce perché la batteria non si riscalda molto
Mentre in estate che ci sono facilmente temperature superiori ai 35 gradi (quest'anno anche oltre i 45) pensavo fosse più lenta per non surriscaldare la batteria.
Mi spiegheresti meglio?
Oettam20
2.325
Cito la mia esperienza di questa settimana.
Orbea Wild LT, avinox M2S, e non ha nessuna protezione attivata, é rimasta ferma e spenta ( spero… ) per 5 giorni.
Carico la batteria domenica scorsa, fermo la carica a 90% per non lasciarla strapiena e inutilizzata tutta settimana.
Venerdi sera faccio per mettere in carica la batteria e la percentuale é scesa ad 84% (-6% in 5 giorni)
La metto in carica ma con sorpresa dopo soli 15’ la bici si spegne e il caricabatterie e il display indicano carica 100%.
Cosa molto strana perché di solito quell’ultimo 16% avrebbe richiesto molto piu tempo col caricatore lento da 4A.
Oggi uso la bici e il primo 10% in ECO invece di durare i soliti 330 mt di dislivello im salita su asfalto me ne ha fatti fare solo 250m come se il primo 10% fosse in realtà di meno.
Il mio amico col Bosch, ha lasciato la batteria a 75% prima di andare via 2 mesi, e quando è tornato la batteria era ancora a 75%..! Io stesso col precedente Bosch non ho mai visto scostamenti se non dell‘ 1%
azetaelle
1.295
1.253
lecco
tante
Mah, che venga salvato un microscopico file di log ogni 30 minuti non significa che il processore sta macinando dati su dati. Magari salva giusto qualche valore tipo tensione e temperatura della batteria, posizione ecc..
Ben piu consistente il file delle 4 del mattino, ma anche questo può essere un log giornaliero o quant'altro
pino52
2 Settembre 2024
6
2
francia
emtb GIANT
Con una PR carbon pro ho la necessità di togliere la batteria come il trasporto in macchina...dunque quando e ferma e senza batteria....in questo modo non dovrei avere il problema che si scarica
4.740
650 Kbyte ogni 20/30 minuti per salvare tensione, temperatura e posizione? Ma che, dici sul serio?
federicotv
28 Settembre 2017
779
449
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
Io al momento ho un'autoscarica di circa 4/5% a settimana ma ho la scheda Sim connessa che dal cellulare posso vedere la posizione e la carica della batteria, adesso ho provato a disabilitare la Scheda Sim per vedere se c'è qualche differenza, in teoria non dovrebbe più ricercare la rete dati che per quanto poco è un consumo ed inoltre devo verificare che non sia alla ricerca dei satelliti GNSS che sarebbe un'ulteriore consumo, vi terrò aggiornati sulla prova
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.115
817
toscana
Mondraker
Ma più che la batteria della bici, secondo me dovrebbe scaricare il telefono che cerca la connessione
biker10
3 Aprile 2024
872
513
piemonte
rockrider
in passato ho trovato bici a noleggio col bosch che avevano la batteria che si scaricava da sola, ma era un evidente difetto della stessa. ma questo problema lo da su tutte le batterie avinox o solo su alcune?
apollokid
4 Ottobre 2024
1.198
967
Provincia di Milano
n/a
Con batterie vecchie la perdita di carica effettivamente può iniziare a sentirsi, con una batteria nuova fa girare le scatole
Moebius
1.869
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
Allora, ho sentito adesso il rivenditore autorizzato Amflow. Ci eravamo lasciati prima delle ferie (sue e poi mie) in attesa, perchè Avinox asserisce (con sicurezza, pare) che è un problema di alcuni display, e con la sostituzione del display il problema si risolve.
Il fatto è che sulla Amflow PL il display ha un profilo leggermente curvo per adattarsi al tubo orizzontale, e il rivenditore ha in casa solo display col profilo dritto. E' ancora in attesa di ricevere i display "curvi" dalla casa, che pare ritardino. Li aspetta per fine settembre.
biker10
3 Aprile 2024
872
513
piemonte
rockrider
mi é capitato anche con batterie nuove di pacca sempre a noleggio. per questo dico che questa cosa dell'auto scarica va indagata per bene. con la scusa dell'auto scarica si possono nascondere dei difetti, perché diventa difficile capire quando é normale che avvenga e quando no.
Moebius
1.869
Reggio Emilia
Nel frattempo che mi arrivi il nuovo display, che come garantito da Amflow risolverà il problema, un quesito:
qualcuno che ha disabilitato l'antifurto e relativo codice, con o senza SIM configurata, continua ad avere il problema della scarica?
guapo73
14 Novembre 2016
751
671
Marino
io ho disabilitato il PIN e non ho la SIM: la scarica con annesso display "caldo" sono notevolmente diminuiti...La scarica sembra essersi assestata tra l'1% ed il 2% a settimana
Reactions: Mutant
apollokid
4 Ottobre 2024
1.198
967
Provincia di Milano
n/a
Mah, io di batterie nuove che si scaricano da sole sinceramente non ne conosco, non almeno a questi ritmi.
E non parlo tanto di e-bike dove la mia esperienza è limitata a 2 bici di famiglia ed a quelle di amici e parenti ma di qualsiasi tipo di batteria e dispositivo come torce, elettro utensili, PC portatili, ecc...
Secondo me fai confusione con le batterie vecchie che non tengono più la carica.
