Annunci e promo fuori forum
4.732
Che poi Brandon Semenuk ci faceva la Rampage col Super Deluxe
Una l'ha fatta anche con la Zeb monopiastra davanti.
Comunque il Superdeluxe Ultimate (versione precedente) l'ho avuto, bell'ammo, ma per avere il SAG corretto ed tenermi un margine dal fondocorsa con il mio peso e tipo di riding dovevo gonfiare se ben ricordo a 270 psi ... c'è poco da fare, tenute che "tengano" quelle pressioni hanno attriti mostruosi e di conseguenza era bello "gnucco". Il passaggio al molla mi ha aperto un mondo, e si sfottano i circa 300 grammi in più, altra vita.
Paradossalmente mi sono convinto che l'aria sia più adatta a chi va davvero forte, pro e quasi-pro, che hanno determinate esigenze specie sulla gestione del fine corsa. L'amatore della domenica (tipo me) che non porta le sospensioni a quelle sollecitazioni estreme che potrebbero fare emergere il limiti di un setup a molla a fondo corsa può invece godere della risposta vellutata e lineare e del maggiore sostegno a metà escursione di sospensioni a molla.
Reactions: Spacepadrino
emtb-light
7 Settembre 2022
1.659
2.568
trento
orbea rise
sai che concordo con te.. il passaggio a molla per me è stato davvero un salto di qualità... pur avendo preso un semplice DHX.. ecco se forse devo vedere una criticità è nell'azzeccare la rigidezza della molla.. da configuratore mi dava una 350-400 mentre alla fine con una 300 per il mio peso mi son trovato meglio..
Spacepadrino
2.955
2.744
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
chissà se ci sta anche un Vivid Air...
Non ci vanno proprio tutti gli ammortizzatori servono modelli con testate TRUNNION strette e abbastanza allungate comunque solo molle di diametro ridotto causa interferenza con il tubo obliquo. Io stavo per comprare il modello in questione e avevo studiato tanto. Alla fine anche GARIBBO nella sua intervista sull'analisi del telaio alla fine diceva che la emtb andava bene. Ma lui è anche un atleta fuori di testa sponsorizzato proprio da HAIBIKE che ne posso parlare male è anche difficile.
cris1080
13 Settembre 2023
186
75
ravenna
nessuna
Quello di serie è standard non Trunnion
4.732
Si, lo svantaggio è azzeccare la molla giusta senza poterle provare, ma con un po' di attenzione al massimo al secondo tentativo la azzecchi. Ma poi vuoi mettere? Basta check della pressione ogni tot, o doversi portare dietro la pompetta alta pressione per gonfiare/sgonfiare a seconda del percorso. Unico limite potrebbe essere una bici con sospensione posteriore con curva molto lineare, ma nel caso ci sono le molle progressive.
Stessi benefici ho avuto trasformando a molla la forcella anteriore, anche lì scorrevolezza ad un altro livello e sostegno su tutta l'escursione. Da considerare anche che la manutenzione si semplifica molto con la sparizione di tutti quegli oring/quadring/sticazring, camera positiva, camera negativa ...
8.304
6.457
Lo so, lo so, per carità, ognuno fa quello che vuole, però non riesco a sorridere quando vedo, sento o leggo queste cose.
Avevo un amico che nelle uscite in bici si portava i goldoni, perché non si sa mai chi puoi incontrare nei sentieri di montagna.
E non parlo dei trattori
Leio
11 Gennaio 2018
362
143
Savona
Merida eONE-SIXTY
Mi ha risposto su insta con un vocale, che forza! Dice che la molla ci sta, sta provando un dhx ma la bici lavora molto bene con l'aria.
Riporto comunque la mia esperienza su altra bici,ma che può avere lo stesso spazio tra ammo e tubo superiore(cube Hybrid 0ne 44)
Da super Deluxe air, ho provato un dhx e la molla ci stava,ma proprio al pelo, poi provato un kitsuma coil e la molla sfiorava il tubo superiore, segnando appena la vernice.. sicuramente un rock shox coil non ci sarebbe stato,per via del diametro molla più largo, invece le molle Fox sono le più strette..
Magari su questa haibike è uguale.
Reactions: cris1080
cris1080
13 Settembre 2023
186
75
ravenna
nessuna
5.865
