Ammortizzatore shock trunnion 205x60mm Lapierre
milepaolanna
16 Novembre 2022
6
2
genova
ebike lapierre overvolt 6.6
Salve a tutti,
ho un problema di questo genere:
- Ho eseguito le tarature del sag in base al mio peso sull'ammortizzatore posteriore, poi, provando a regolare la velocità del ritorno (rebound) la rotellina rossa si è bloccata e non si avvita/svita più. A qualcuno è già successo, sapete darmi qualche consiglio?
Leio
11 Gennaio 2018
290
104
Savona
Merida eONE-SIXTY
Ciao, chi lapierre è? Perché su alcune lapierre la rotella del Rebound non è di facile presa, ed a volte mette male agguantarla bene.... Un consiglio che posso dare a costo zero è smontare l'ammo dalla bici e provare a manovrare sul Rebaund con l'ammo in mano... Prima in un senso e poi nell'altro, senza esagerare con la forza ovviamente.. In caso negativo ahimè consiglio di portarlo da un tecnico di sospensioni.
milepaolanna
16 Novembre 2022
6
2
genova
Ciao, la mia Lapierre è la overvolt 6.6...La cosa che mi hai suggerito l'ho fatta, ossia smontare l'ammortizzatore e provare a muoverlo direttamente sulle mie mani, ma niente...è bloccato e non và in nessun senso...
Sarà rotto? Cavolo ha solo 1 anno e mezzo...
Leio
11 Gennaio 2018
290
104
Savona
Merida eONE-SIXTY
Ok, visto che ha quella vita li, che non è "solo".... Dipende dalle ore di lavoro potrebbe essere anche che è da farci la manutenzione, ed insieme si aggiusterà anche il meccanismo del Rebaund.... Ok che non è normale che si guasti, vista l'età dell'ammo, ma può capitare.
milepaolanna
16 Novembre 2022
6
2
genova
L'ebike ha circa 1500 km. Tutto può essere, nel senso che abbia bisogno di essere manutenzionato, ma con così (secondo me) pochi km mi fà strano. Comunque vedremo...la cosa strana però apparte tutto è che questa situazione non sia capitata a nessuno e questo dal mio canto è preoccupante...
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Puoi provare a smontare la rotella, di solito ha una semplice vitina centrale che la tiene in sede. Per capire se l'inceppamento è dovuto al meccanismo esterno o alla parte idraulica interna
milepaolanna
16 Novembre 2022
6
2
genova
Intendi la brugola sotto la levetta blu del blocco ammortizzatore?
Ho già provato ma niente... Nell'altra foto ho visto che vi sono altre due viti a brugola, quella più in basso è davvero piccolissima, forse da 1mm... L'ho ordinata e quando mi arriva eventualmente provo. Pensi che posso andare tranquillo o complico ancor di più la situazione? Grazie...
    123,9 KB · Visite: 6
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Quella minuscola incassata, la più a dx nella foto dall'alto, puoi provare a svitarla leggermente per vedere se cambia la mobilità della rotella. Non serve una sostitutiva , magari non termina neppure piatta.
milepaolanna
16 Novembre 2022
6
2
genova
Si infatti pensavo di provare a svitarla leggermente per vedere se si riesce a sbloccare...solo che serve una brugola davvero piccolissima, probabilmente 1 mm...
