Test Ammortizzatore ad aria o a molla?
Steve Ude
7 Dicembre 2020
35
40
Trento
Varie...una più divertente dell'altra (:
Leggi tutto...
Reactions: MARCO GRANO
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.065
Ad un passo
Bella comparativa ... interessante poi scoprire che sullo scassato veloce un ammo ad aria regge bene solo per 5 min. Auspicabile aspettarsi lo stesso comportamento anche per forcelle ad aria vs molla?
E per chiudere il cerchio, una bel confronto tra ammo con o senza piggy back ci starebbe tutto
Ancora complimenti per il video
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.862
1.558
la forcella prende molta piu' aria ed e' molto piu' estesa come superficie di dissipazione.
Essendo pesante io andrei di molla ovunque, ma non e' una opzione contemplata a meno che non si parla di forcelle di fascia molto bassa o di fascia molto alta.
Reactions: velocipede
Tia
5 Aprile 2019
120
61
Giant Stance E+1 Pro 2020
Domanda da inesperto del settore mtb: come mai le sospensioni a molla sono (relativamente) rare o comunque riservate a certe fasce? Non ricordo sospensioni ad aria in ambito motociclistico... È una scelta legata a peso / costo o c'è altro?
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
La risposta peggiorativa nel tempo dell'aria dipende dal fatto che riscaldandosi aumenta la pressione dell'aria , la molla diventa più dura e richiederebbe un freno maggiore. La variazione può essere importante, sino al 10% in più in casi di mono caldo come quello del video. Allo stesso tempo anche il freno idraulico, causa aumento temperatura dell'olio, tende a diminuire, sia nella molla che nell'aria. l'aria ha due aspetti peggiorativi: molla più dura e meno freno, mentre la molla peggiora solo nel freno.
Come già detto le forcelle risentono meno di questo aspetto grazie ad una migliore dissipazione ed al fatto che il calore dell'olio, trovandosi nell'altro stelo, non viene trasmesso all'aria
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.140
2.555
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Principalmente al peso, sia di quello che gli ammortizzatori devono sopportare che logicamente nelle moto è mediamente 10 volte quello di una mtb, che degli ammortizzatori stessi, che a molla pesano di più, quindi sono utilizzati più che altro nel settore gravity dove la ricerca della leggerezza non è così importante come in xc- trail- AM
Reactions: sideman
7.571
Il motivo principale è la praticità. La mtb (emtb) pesa poco in confronto al rider: 14/26kg mediamente. Il rider può pesare (a parità di mezzo) da 50 a 110 e più chili. Con le sospensioni ad aria, basta gonfiare/sgonfiare e la regolazione è fatta (in linea di massima). E poi, purtroppo, per ovviare ai limiti dell'aria, via di token, inserti e menate varie. Con la molla - acquistando il mezzo e prima della consegna - se uno non pesa come da previsione media della Casa, occorrerebbe scegliere le molle adatte, smontare, installare e magari provare. E se non è proprio giusta, rifare il tutto. Un casino (costoso per la Casa e il sivende). Ergo: aria. Poi c'è la ragione del peso. Per le mtb più importante (si gioca da sempre a limare grammi ovunque), meno per le ebike. La storia e l'attualità dei mezzi di trasporto ci dice che la molla (in varie declinazioni, dalla spirale alle barre di torsione) è superiore senza ombra di dubbio. Sospensioni ad aria le hanno specialmente i camion, i bus, alcuni mezzi particolari: soprattutto perché, come le bici, hanno grosse variazioni di carico (e poi magari hanno bisogno di variare l'altezza). E pochissime auto (mi vengono in mente le Range di fascia alta ma dovrei controllare se le usano ancora) e moto (qualche Bmw...)
fix62
5 Maggio 2019
1.531
920
provincia torino
Whistle B-WARE CX 500 BOSCH
Fox (non sono nati ieri) e Sachs, già dai primi anni'80, producevano ammortizzatori per motocross, senza molle e da allora molle non le hanno mai utilizzate....
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.862
1.558
nel motocross usi la bici un paio di ore per le gare e poi la revisioni completamente ogni volta...
Gia' l'enduro (moto intendo) e' diverso, le moto sono fatte per avere intervalli di manutenzione piu' lunghi specialmente per le sospensioni, infatti li si usano le molle e raramente le sospensioni ad aria.
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.740
1.804
PARMA
Nelle moto Fox non ha più delle soluzioni particolarmente apprezzate(ne ad aria ne a molla )dove kayaba,ohlins sono quelle più apprezzate ( sistemi a molla ) e dove wp con le loro sospensioni ad aria hanno una validissima alternativa ( ma ancora difficile da capire nel dettaglio)
Mentre negli UTV,FOX è forse il top
13.899
@Steve Ude
Aspettiamo di sapere perché con la molla sei andato più piano.
Perché nella seconda discesa “conosceva la posizione di ogni sasso” e perché la molla a spirale fa da radiatore, raffredda l’ammo e sballa le regolazioni idrauliche...
In ogni caso, si confronta in discesa un ammortizzatore a molla da Dh (DHX) con uno da trail come il Float X al quale è stato messo un token "grosso" (...) per non sfondare. Se non si mette una molla dura la bici si siede immediatamente.
L'olio si scalda anche in questi ammortizzatori (solo che al tatto il fodero non lo sentiamo perchè è avvolto dalla molla) perchè la frizione è la stessa, l'aria aumenta si di volume per temperatura (e pure per pressione barometrica a seconda della quota) ma è facilmente regolabile per raggiungere un buon compromesso.
La domanda finale a @Steve Ude è: visto che la Occam LT che esce di serie col coil, perchè l'hai usata normalmente col Float Air?
Reactions: Pietro.68
12.696
8.692
i difetti della molla sono:
- peso, dato che il tutto è leggermente più pesante, cosa che su una ebike influisce zero
- ingombro, ed è più difficile adattarla ai vari carri e molte volte preclude l'utilizzo delle orribili borraccie
- misura, le molle variano al variare del peso del rider, per cui le case devono fare una media per piazzare le molle diverse su taglie diverse, cosa che normalmente accontenta il 70% dei rider che sono normoaltipeso...
Questa ultima problematica si potrebbe ovviare fornendo un servizio di sostituzione molla gratuita prima dell'acquisto
Per il resto a mio avviso ha solo vantaggi e se anche questi fossero da qualcuno opinabili, resta il fattore estetico:
LA MOLLA E' PORNO
sid
Reactions: skaas and Tia
fix62
5 Maggio 2019
1.531
920
provincia torino
La mia era una risposta a chi, forse molto giovane , non ricordava queste circostanze......poi non entro nel merito se sia meglio con o senza molla in ambito Emtb.....ma la storia era quella, nelle moto.......
M73
9 Gennaio 2019
221
133
SPECIALIZED TURBO LEVO FSR COMP 2018
Eh si, prima o poi QUESTO me lo faccio , e fanxulo ai grammi.
anche io lo avevo addocchiato, fra l'altro ce ne sono vari su subito.it...ma Formula è una di quelle che ha scritto che non è compatibile con Levo e gli altri telai simili...bisognerebbe capire se vale anche per la 2022..perchè a me lo stelo sembra di diametro notevole.
quello che non ho ben chiaro è se qualcuno risponde in caso di rottura e compromissione del telaio, specialized temo di no essendo componente aftermarket ma il costruttore di ammortizzatori se non lo ha dichiarato "non compatibile" deve rispondere?...cioè la mail di RS che indica quale è il modello compatibile mi mette al riparo? cosa ne pensate?
