Test Amflow PX Carbon Pro: quel tubo obliquo è illegale!
CrisB
25 Febbraio 2020
96
71
Lugano
Test
2 dischi dei freni tra 2 mm e 2.5 mm ci sono quasi 200 gr. freni Gustav Pro contro MT7 altri 100.
Pneumatici gravity (per me non necessari) altri 300/400
Luce (le bici sono in sede e sto solo stimando) 200gr.
Siamo quasi ad 1 kg.
Hanno rinforzato telaio e carro.
Tra 27.5 e 29 non so stimare il delta del peso
SandroRiz
1.897
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
E mi sono dimenticato della ruota da 27.5 posteriore, quindi con ruota 29 la differenza di peso aumenta
Mah...
anche io mi aspettavo un sub-20kg con la batt da 700 e il mullet...
in effetti è successo anche a Trek quando le full29 CX4/750 pesavano 23 e due anni dopo le mullet col cx5/800 (che solo di motore e batteria avrebbero dovuto guadagnare più di mezzo kilo) pesavano 24...
telai rinforzati per resistere a drop di 5 mt?
CrisB
25 Febbraio 2020
96
71
Lugano
Test
La PL va benissimo e non ha nulla da recriminare alle nuove, da 2 anni e mezzo che la usiamo ed è una gran bici... bomba!!!
Reactions: AndreaC1977
bostik
27 Settembre 2016
204
183
Orbassano
Effettivamente non si riesce a capire che formato di celle usino. Cilindriche lunghe 50mm? Ma non sembra un formato disponibile
Infatti pare che se le siano fatte fare custom e che abbiano l’esclusiva per ora. IMHO è questa la singola novità più importante, e sconfessa il pensiero comune per cui fosse impensabile vedere sviluppi significativi sulle batterie dedicati al mercato emtb, perché troppo insignificante nel mercato globale.
CrisB
25 Febbraio 2020
96
71
Lugano
Test
La casa madre (DJI) ha 13'000 dipendenti e progettano droni... Batterie e leggerezza sanno di cosa parlano...
Reactions: bostik
vittorisk
9 Luglio 2019
579
518
Tigullio
nessuna
Le batterie più vecchie, come i precedenti modelli Bosch da 625 Wh e 750 Wh, utilizzavano ancora celle 18650. Nelle loro attuali batterie da 600 Wh e 800 Wh, Bosch e Avinox utilizzano le celle 21700, di dimensioni maggiori. La nuova Avinox FP700 fa un ulteriore passo avanti, impiegando celle 4680, che attualmente si annoverano tra i formati di celle cilindriche più avanzati e performanti utilizzati nella produzione di serie.
bostik
27 Settembre 2016
204
183
Orbassano
Non sono le 4680, ce ne vorrebbero 10 per fare 36V, la batteria non è lunga oltre 80cm
Reactions: malfe
Gibo69
1 Marzo 2020
219
179
Mendrisio
Amflow PL Carbon
Monta dischi da 2.5 mm, pneumatici Schwalbe Gravity ant. e post. e ricarica la batteria più velocemente della PL. Il prezzo è simile alla PL quando fu lanciata nel 2024.
Intendi che ricarica la batteria piu velocemente che sulla PR normale forse.... la PL ha il caricatore da 12A/508W.
O intendi che carica prima in quanto ha la batteria da 700 invece e cbe da 800?
CrisB
25 Febbraio 2020
96
71
Lugano
Test
Quando ci hanno dato le specifiche da provare, sulla PX con batteria da 700W parlavano di 21 min in meno che sulla PL. Non ho capito se è per la minore capacità o per la batteria diversa.
1500W del motore M2S li sviluppa solo con la batteria da 700 con la 800 max 1300W
Reactions: Gibo69
Gibo69
1 Marzo 2020
219
179
Mendrisio
Amflow PL Carbon
Immagino, visto che hanno lo stesso caricatore, che sia dovuto alla minore capacità.
gil46
24 Gennaio 2020
2.014
1.188
Marche
Orbea Wild
Francamente pensavo molto più dislivello sopratutto con la 800 . Consuma molto di più del vecchio motore allora o non è vero quello che dicono tanti che con questa bici si fannno i 2500 km con la sigaretta sulla bocca
konanRules
12 Novembre 2024
863
901
Lecco
Scott Patron 920 MY2022
Sono palesemente consumi da assistenze alte
I numeri sono quelli
I wh sono wh e i watt sono watt, che si parli di avinox, bosch, brose o quello che vuoi
Ci può essere qualche punto di differenza tra un sistema più efficiente o uno meno, ma ormai i svariati fattori che determinano il consumo dovrebbero essere noti a tutti, e il principale è la percentuale di assistenza (e non il limite di potenza massima impostato per la modalità, a meno di impostarlo veramente basso, tipo 150w) e il peso del rider
Reactions: gil46
CrisB
25 Febbraio 2020
96
71
Lugano
Test
E il tipo di salita. Regolare consumi meno, sentieri scassati e tecnici con ripartenza di più
Reactions: konanRules
Moebius
1.869
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
E a parità di assistenza, la totalità del consumo lo fa il peso che la bici deve portare su.
Il consumo per portare su 90 kg è più(*) del 50% di quello per portare su 60 kg. Un semplice bilancio energetico.
(*) Più del 50% perché il dispendio energetico se ne va per vincere l'energia potenziale (e già lì c'è il 50%), e poi gli attriti dei pneumatici e anche del motore aumentano con l'aumentare del carico. A spanne, direi 50%+10%.
Il che si traduce, chiaramente, in un 60% di dislivello in meno tra i 60 e i 90 kg di payload.
konanRules
12 Novembre 2024
863
901
Lecco
Assolutamente, ma li più perchè è veramente una tortura ad affrontarli ad assistenze basse più che per la natura del fondo, perchè ho visto che a fare i masochisti pure li se si tiene l'eco si consuma si di più ma tanto, tanto di meno rispetto che ad affrontarlo con una assistenza più adatta e divertente (chiaramente non parlo di roba tecnica ma comunque fondo scassato e pendenza alta)
CrisB
25 Febbraio 2020
96
71
Lugano
Test
Tra me e @marco ci sono 10 kg (a suo favore) e quando abbiamo provato la PX (Marco, 700W) e la PR (Io, 800W) divertendoci su sentieri tecnici senza lesinare sulla potenza. Su giri da 40km e 1500 metri siamo arrivati alla fine con lo +/- stesso consumo. Marco spinge con le gambe molto più di me...
Reactions: marco
