Aiuto scelta manubrio ebike Nyon
Mirkusx
9 Gennaio 2018
49
6
Prato
Haibike 9.0 allmtn XDuro
Ciao ragazzi
Ho acquistato una Haibike 9.0 allmtn in arrivo a maggio, nel mentre ho acquistato il Nyon senza sapere che il manubrio originale da 35mm non va bene all’attacco del Nyon che è per il 31,8mm.. quindi sono costretto ad acquistare un nuovo manubrio, la cosa non mi dispiace perché vorrei provare a cambiare la misura e lo stem.. avrei bisogno di un vostro consiglio.. secondo voi com’è questa configurazione?
Manubrio da 31,8 di diametro 760mm di lunghezza, rise da 10mm e stem da 35mm.. non voglio spenderci una follia quindi mi butto su XLC.. che ne pensate? Ma soprattutto posso montarci il Nyon?
    478 KB · Visite: 20
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Le misure sono corrette...perchè hai dubbi se poterlo montare?
Mirkusx
9 Gennaio 2018
49
6
Prato
Non saprei ho letto commenti come questo:
Devi sostituire attacco manubrio con uno da 1 pollice e 1/8 come diam. Canotto forcella e 31,6 di presa piega manubrio. La piega ovviamente va da 31,8 per 780 di larghezza. Mentre la cambi verifica se il rise (altezza piega) va bene così o se è da alzare a 2,5 o 3.0
Sono un po’ inesperto su queste cose
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Quella in neretto è una frase che onestamente non capisco... dovrebbe essere 31,8 e non 31,6. Per quanto riguarda il rise è una verifica da fare perchè se è troppo basso quando metti il nyon questo potrebbe interferire (toccare) con lo stem e quindi non riusciresti a montarlo. E' necessario quindi che il manubrio abbia una conformazione tale (non direi proprio il rise, perchè alcuni manubri hanno la piega più all'esterno rispetto ad altri quindi anche se hanno un rise di 5 il nyon potrebbe toccare ugualmente)da evitare che montando il nyon non tocchi con l'attacco manubrio. Insomma poche pippe....quando arriva, porti il nyon al rivenditore e gli dici quale manubrio devi montare, solo così eviti acquisti sbagliati.
Reactions: Mirkusx
comesquirol98
413
Gottasecca CN
Ovviamente devi cambiare anche lo stem: ti dico per esperienza che non tutti sono compatibili con il supporto del Nyon (o nel mio caso dell'Intuvia, il supporto è lo stesso).
Volevo mettere uno stem più corto sulla mia moterra, ho tentato sia con un SixPack da 35mm che con un Truvativ da 40mm riscontrando che in entrambi i casi erano troppo larghi per il "cavallotto" costituito dal supporto della strumentazione.
Ho provato a molare il Truvativ (il più economico dei due) per ridurne gli ingombri e ho scoperto che se le due facce interne del supporto forzano anche di pochissimo contro i bordi dello stem la strumentazione non fa contatto sul supporto e non funziona.
Alla fine della fiera per evitare qualsiasi contatto ho molato così tanto lo stem che ..... non ho più ritenuto sicuro usarlo.
Che io sappia c'è un utente del forum che conosco personalmente (@oliver65 ) che ha trovato un stem compatibile con quanto sopra della Azonic, prima o poi lo comprerò anch'io. Se qualcun altro avesse fatto esperimenti (riusciti) con altre marche, l'informazione sarebbe ben accetta!!!
Reactions: DEKILLA64
Mirkusx
9 Gennaio 2018
49
6
Prato
grazie 1000!! era proprio quello che volevo sapere.. visto che manubrio e stem non costano poi cosi poco, volevo evitare di buttare soldi!
Mirkusx
9 Gennaio 2018
49
6
Prato
mi sa che è l'unica soluzione
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Questo è il cavallotto in questione (è lo stesso sia per l'intuvia che per il nyon)
Nel mio caso non ho avuto problemi a sostituire lo stem perchè avendo la doppia piastra ho avuto più scelta e ho trovato un attacco diretto che nella parte che avvolge il cannotto sterzo è più stretto rispetto allo spazio del cavallotto. Vero però che ho tirato via uno stem "tradizionale" cioè questo
se ti interessa è in vendita qui...
https://www.ebay.it/itm/222876968894?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649
e il prezzo non è neanche male considerando di che stem si tratta....questo è quello che monta di serie la mia xduro Dwnhll e ovviamente sopra ci sta l'intuvia.
Reactions: Mirkusx
Mirkusx
9 Gennaio 2018
49
6
Prato
io volevo montare questi due.... che ne dite?
ora devo capire se questo Stem puo' andare come larghezza.... è quello che ha montato DEKILLA64 su YAMAHA...
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Vedi l'allegato 9195 Vedi l'allegato 9196
Bel problema....il cavallotto Yamaha anche a vederlo bene nella mia foto è molto largo. Lo spank si allarga un pò diventando spigoloso in prossimità delle viti di fissaggio manubrio. E' un bel terno al lotto...dovresti trovare qualcuno che ha lo stem spank e farti misurare la larghezza massima nella zona delle viti appunto, allora sei abbastanza tranquillo di non sbagliare.
Reactions: Mirkusx
Mirkusx
9 Gennaio 2018
49
6
Prato
ho trovato queste foto.. di un ragazzo che ha cambiato il manubrio alla mia stessa bici per montare il NYON, purtroppo non sa che tipo di manubrio e attacco gli hanno montato.. però dalle foto sembra che di spazio ce ne sia e quindi possa montare tranquillamente lo stem Spank che ne dite?
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Qualcuno che ha la larghezza dello Stem della Spank
Fatto qualche calcolo empirico, con l'aiuto di photoshop...(che non è autocad...ma mi sa che sbaglio di poco...) la larghezza massima dello stem dovrebbe essere tra i 58 e i 60 mm... il cavallotto Bosch che spazio minimo ha tra i due morsetti?
lo so che è empirico...ma mi sa che sono proprio 6 cm....
P.S. Nelle due foto che hai postato lo stem sembra molto simile al Thomson che ti dicevo, almeno come compattezza...cosa che non è per lo spank
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Scusa...ma adesso mi viene un dubbio: ma se sul manubrio originale che ha un diametro di 35...c'è già montato l'intuvia (la bici non è che te la danno senza...) e dato che l'intuvia ha lo stesso cavallotto del nyon...per quale motivo non dovresti riuscire a montarlo? Probabilmente hanno semplicemente messo due viti di serraggio dei morsetti più lunghe e l'intuvia sta bello fermo lì...come ci starebbe il nyon...o no????......Poi se è che vuoi cambiare stem e manubrio perchè non ti piacciono è un'altra storia...e allora sono d'accordo che ti devi sbattere per trovare lo stem adeguato.
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Ti aggiorno...la misura intena del cavallotto Bosch l'ho presa io: sono 50mm, ho in casa uno stem truvativ che misurato fa 53mm e quello thomson (quello di serie) fa 45mm.
Questo è lo Spank 35 visto dall'alto....e secondo me non lo monti. Troppo largo.
Reactions: Mirkusx
Mirkusx
9 Gennaio 2018
49
6
Prato
no sull'originale c'è il purion sulla parte sinistra....
