Aiuto per indicazioni volumi olio forcella fox
signodh
9 Giugno 2019
120
Prato
YT Decoy
Potrebbe essere troppo olio in quel caso mura in quanto non si comprime, però se la manutenzione è fatta da uno che ci intende sarebbe un errore grossolano.... riportala indietro
Reactions: AlfreDoss
7.337
3.350
La camera è aperta,non c'è un grammo d'olio.....avendo gli abs forktune se lo sono bevuto.
Non posso riportare (zona rossa, altro comune) mi devo arrangiare.
Comunque non la riporterei......
Sono in questa condizione:
ForcellaCompletamente sgonfia ed a camera aperta,senza tappo, non va giù a pacco ma rimane 10 cm alta!!!
signodh
9 Giugno 2019
120
Prato
YT Decoy
Scusami ma non capisco...
Gli abs saranno nella parte ad aria per variare la curva di compressione
Troppo olio può essere nella cartuccia, in te al caso mura perché non si comprime...
7.337
3.350
Se per cartuccia intendi quella idraulica....non toccata.
Se invece vuoi dire che ha messo troppo olio nella parte bassa dei foderi.....
signodh
9 Giugno 2019
120
Prato
YT Decoy
Se non hai revisionato la cartuccia l’unica può essere troppo olio nei foderi però dovrebbe essere veramente tanto... del resto in una forcella non è che ci sia molto dentro, da una parte c’è l’aria dove la parte del serbatoio la fa lo stelo e dove in fondo c’è diciamo un tappo forato dove scorre l’asta che comprime l’aria, nell’altro stelo c’è la cartuccia idraulica dove dentro c’è olio poi ci sono i foderi dove si mette olio di lubrificazione
Quindi da qualche parte c’è qualcosa che non si comprime e non ti fare tutta l’escursione!
Non c’entra niente però le camere positiva e negativa le hai fatte bilanciare rigonfiando la forcella?
7.337
3.350
Bravo!!! Farò la bilanciatura nel rigonfiare
13.901
Hai la camera negativa gonfia che oppone resistenza. Quando si deve smontare una forca con camere positiva e negativa "automatiche", è bene sgonfiare comprimendo ed estendendo a mano la forca, per far uscire tutta l'aria.
Se hai messo (o è stato messo) del grasso per gli inserti che monti, verifica anche che non abbia chiuso l'unghiata all'interno dello stelo, che fa da by pass tra le due camere.
Reactions: Rolly
7.337
3.350
Ok grazie no non c'è grasso....anzi c'era olio che se lo sono bevuto gli abs forktune.....
Ora comunque rimane 10 cm alta....
7.337
3.350
Ma se la camera negativa è rimasta gonfia....dovrebbe essere più morbida invece e dura!!!
Ma non penso camera negativa, quella tira giù la forcella no la spinge su......
8.310
6.463
Ma senti come un vero e proprio muro nella forcella? Mi viene da pensare, come hanno già detto, che ti abbiano messo troppo olio nei foderi.
7.337
3.350
No,non è quella la sensazione....
Ho pensato pure io
È aria da qualche parte???? Dove???
Se premo a camera aperta,come detto rimane almeno 10 cm su, va giù come se fosse chiusa e gonfia
Ho girato sottosopra la bici,tolti i bulloni e provato a vedere se esce aria i olio....macche'.
Sempre come ci fosse aria...aperta sopra e sotto!!!!!
Ho pensato alla famosa fascetta infilata....ma ho paura di rovinare tutto.
Cmq andava sicuramente meglio prima della manutenzione....
Ora vado a fare un giro ..chissà che non si sistemi da se un po' alla volta
8.310
6.463
Che faccia fatica anche a camera positiva aperta è normale, perché la camera negativa soprattutto se a pressione atmosferica fa effetto vuoto e ti fa fare comunque fatica a comprimerla, un po' come quando tappi il foro di una siringa e provi ad estenderla a forza.
Ma sotto hai solo tolto le viti o hai anche staccato le aste dai foderi? Se no non hai fatto nulla, comunque se usi una fascetta molto piccola non succede nulla di grave.
7.337
3.350
Ho solo svitato le viti
..ho provato a tirare su i foderi ma...pareva ci fosse un blocco,non venivano su con le buone.....ho lasciato perdere.
Ma sta benedetta fascetta dentro non ci va!!!!!
Per ciò che riguarda la camera negativa,non dovrebbe tirare giù la forcella?? Non tenerla sospesa
signodh
9 Giugno 2019
120
Prato
YT Decoy
Per sbloccare le aste va dato un colpetto secco con martello di gomma su i dadi leggermente svitati
7.337
3.350
Grazie, ho visto il tutorial,li ho sbloccato i foderi, ma vengono su un po(metà??) Poi c'è qualcosa che blocca.
Le boccole????
Ma ero con forka attaccata alla bici non ho voluto smontare tutto
