Aiuto per indicazioni volumi olio forcella fox
Frick
30 Novembre 2018
111
30
Specialized fsr comp
Salve a tutti chiedo gentilmente se qualcuno potesse aiutarmi a comprendere bene i volumi ed il tipo di olio per la forcella fox 160 performance ottimizzata per EBike descrizione:
Fox 36 Performance 27,5+ 160mm, EVOL, 3-position Micro Adjust Grip Damper, Boost 110x15QR, e-Bike optimized
IDENTIFICATIVO :DKLF
Ho già aperto tutto pulito e montato i parapolvere ho solo dei dubb CB7268D4-08DA-4E22-89FF-74191A6538E2.png i enormi sulle quantità da immettere nel lato aria , lato idraulico e all interno della cartuccia con la conferma del relativo tipo di olio.grazie infinite a chi vorrà darmi le informazioni richieste .
signodh
9 Giugno 2019
120
Prato
YT Decoy
Io nella mia 36 factory grip2 ho messo:
Fodero lati aria 10c fox gold
Fodero lato cartuccia 40cc olio kayaba 5wt
Dentro la cartuccia aria 3cc. Fox gold
Va una meraviglia olio kayaba è il top!!!
Reactions: AlfreDoss
Frick
30 Novembre 2018
111
30
Sui primi due valori ok ma secondo la tua interpretazione della tabella essendo un EBike optimized dovrei optare per i 15 oppure i 40 ml?? Il
Mio dubbio è qs
6.315
4.392
Mi sembra di capire che ne vadano 10 ml nei foderi lato aria, 3ml dentro la camera aria e 15 dentro il fodero lato idraulica.
Ovviamente di Fox Gold, se la cartuccia non ti da problemi non la toccherei neanche, è l'olio nei foderi a sporcarsi.
6.315
4.392
A quanto ne so la cartuccia per ebike è leggermente più grossa di quella normale, da ciò occupando maggior volume dentro lo stelo/fodero avranno deciso di inserire meno olio per evitare troppa progressività dell'aria dentro il fodero ed eventuale sparata del parapolvere, a causa del minore volume libero occupabile da aria e olio.
Spero di essermi spiegato.
signodh
9 Giugno 2019
120
Prato
YT Decoy
Messo 40 perché la mia è grip2, il manuale parla di all 36 grip e grip2 almeno io ho interpretato così
Ormai di ore di lavoro ne ha fatte perché L’ ho revisionata nel lockdown
Tieni presente che ho cambiato olio anche dentro la cartuccia dove in alto ha foro che serve per fare da bypass del olio cartuccia con quello dei foderi.
Frick
30 Novembre 2018
111
30
Infatti il mio dubbio è questo ovvero individuare in
Base alla tipologia della forca essendo specifica per e bike individuare il tipo e la quantità esattami domando perché fox col sistema della ricerca con id non rimandi ad una scheda prodotto dedicata ma tira fuori queste tabelle co in infinita di varianti
Frick
30 Novembre 2018
111
30
Ottima osservazioneCredo proverò con i 15ml allora..... ti ringrazio infinitamente
6.315
4.392
Aspetta se la tua è Fit Grip nel lato dx dovresti mettere l'olio 5WT, perché come ti hanno già detto è una cartuccia semi aperta.
Ma quando l'hai aperta quanto olio ti e uscito, a spanne intendo.
signodh
9 Giugno 2019
120
Prato
YT Decoy
Quello della cartuccia olio non lo so se è diversa, sicuramente ti confermo la tua tesi per quella aria perché ho modificato la corsa da 160 a 170 e il kit che avevo comprato non andava bene perché il piattello era di diametro leggermente più grosso rispetto a originale perché la cartuccia ha uno spessore maggiore
Ho dovuto smontare il vecchio piattello e montarlo su asta da 170...
Frick
30 Novembre 2018
111
30
Purtroppo sto eseguendo il lavoro presso L officina di un mio amico che ha pensato bene di svuotare il contenitore nella raccolta degli oli esausti
6.315
4.392
Ma la cartuccia è sigillata o aperta, come ha già detto @signodh
Se Fit GRIP quindi mi sembra di capire aperta devi mettere 40cc di olio 5wt e basta, perché olio nella cartuccia serve anche la lubrificazione delle boccole, tant'è che è additivato con teflon.
Reactions: signodh
Frick
30 Novembre 2018
111
30
La cartuccia non L ho ancora aperta per il momento volevo solo rinnovare qs Benedetto olio nei foderi
signodh
9 Giugno 2019
120
Prato
YT Decoy
Confermo l’olio deve essere lo stesso proprio perché la cartuccia non è sigillata
Frick
30 Novembre 2018
111
30
In realtà qualcun altro che sostiene di averlo già fatto mi diceva di mettere i 40 ml 5w nella parte idraulica ma poi mi è sorto il dubbio della dicitura EBike sulle schede fox e quindi mi sono bloccato .
6.514
2.903
Riprendo questo thread per domandare:
Ho fatto fare manutenzione ordinaria.
La forca alla stessa pressione di prima è molto dura...
Ho tolto aria per vedere...ma gli steli non vanno giù nemmeno tutta sgonfia!!!!!
Perche???
Non voglio infilare cose tra stelo e parapolvere/olio
