Aiuto Fox 38 grip 2
andreab81
6 Luglio 2020
10
Biella
Scott
Ciao a tutti ho bisogno di aiuto: ho montato da 6 mesi una fox da 38 grip 2 escursione 170 su una specialized turbo levo 2022,non riesco a trovare in setting!!
Attualmente ho 2 token ma anche sgonfiandola rimane dura, la sento tanto sulle braccia…
IO PESO 95kg,QUALCUNO MI SA DARE UNA MANO SULLA TARATURA?
Treppy
3 Dicembre 2022
1.433
956
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Cosa c'entrano i token se la senti dura?
Il SAG quant'è? I registri di compressione li hai toccati?
Ma soprattutto... dura che significa? Sii più specifico
Mauron
24 Dicembre 2022
368
153
Palmi (RC)
Turbo levo
Dicci come l’hai settata
Psi registri compressioni e ritorno
andreab81
6 Luglio 2020
10
Biella
Scott
in discesa mi spacca le braccia,e’durissima!
purtroppo nn so settarla bene!
l’ho messa a 110psi e ho aperto tutta la comprensione,sia alle alte che alle basse velocità
Mauron
24 Dicembre 2022
368
153
Palmi (RC)
Turbo levo
Prova a metterla a 100
Per adesso lascia tutto aperto e controlla il ritorno pure lui mettilo come dice fox
Se hai il ritorno tanto aperto ti può dare fastidio pure lui alle braccia
Strano che sia così dura
Per ebike la 38 la danno con 3 o 4 spacer a 170mm mi pare
La mia è una base grip
La parte aria dovrebbe essere uguale
    262,9 KB · Visite: 13
andreab81
6 Luglio 2020
10
Biella
Scott
ok ci provo!
di token attualmente ne ho due dentro,posso arrivare a 3 oppure lasciare solo uno..cosa dici?
Andrea74
5 Settembre 2022
193
162
Genova
CUBE Stereo Hybrid 160
Visto che il peso è simile e la bici è la stessa provo a dirti come l'ho messa io:
2 token
95psi
LSR 5 HSR 4
HSC 6 LSC 11
Sull'escursione di 170mm il SAG è 35mm
Mi trovo bene e non mi fanno male le braccia, sentieri Liguri fatti a velocità da brocco.
Poi... a dirla tutta... per sfizio l'ho aperta, ho pulito da quel grasso di m..da la cartuccia dell'aria e ho messo le quantità giuste di olio come da manuale. Pensavo che non mi sarei accorto della differenza e invece si sente eccome, anche da brocchi.
Reactions: andreab81
Mttgrg
30 Luglio 2019
779
640
Napoli
Confermo che un service, anche su forcella nuova, cambia totalmente il comportamento della forca. Visto che hai una Levo parti dal setting del configuratore Specy. Io da quello ho solo chiuso di un paio di clic il rebound alle basse… ma ci sono arrivato dopo un po’ di prove. Clicca Qui x andare sul configuratore.
Thoraffo
8 Settembre 2021
914
716
Giant Reign E+1
che gomma hai all'anteriore e quanto la tieni gonfia?
io sono sui 90-92 in assetto di marcia
90psi LSR4 HSR8 LSC10 HSC4 se non ricordo male ho dentro 2 token
anteriore magic mary 2.6 super trail soft gonfiata a 1.4
Mauron
24 Dicembre 2022
368
153
Palmi (RC)
Turbo levo
ok ci provo!
i token sono l'ultima cosa da vedere
prima arrivi a come ti trovi bene
con sag e ritorno
poi le compressioni
alla fine i token
almeno io faccio così
come vedi dai mess ognuno ce l'ha a modo suo
per dirti io sto al 20 - 22% di sag 33mm circa
a 80psi con 5 token peso 80 kg
la cartuccia è diversa io ho la grip
ho letto da qualche parte che capita che la camera negativa si riempie di grasso e la forca non si equalizza più bene
diventando dura a partire
Io proverei un po' a trovare la quadra
ripeto secondo me è in po strano che sia così dura come dici
se resta così fastidiosa e spaccabraccia magari sarà il caso di provare a fare un service
Mttgrg
30 Luglio 2019
779
640
Napoli
RICAPITOLANDO:Gonfio a 100psi,apro tutte le velocità,apro a 3 click LSR,e apro bar a 2.
ok
Secondo me questo è un buon modo x sbagliare. Non esiste un setting universale, devi cucirtelo addosso piano piano, partendo da regolazioni intermedie. Regola prima il SAG( Fox lo raccomanda al 20%), metti i registri secondo tabella Fox o configuratore Specy e la provi. Dopodiché, in base alle tue sensazioni, vai di regolazioni di fino. Ed alla fine capisci quanto token mettere, aggiungili se hai troppo fine corsa o se fai salti importanti.
