Aerothan mistero
Mau
6 Aprile 2019
111
Chiasso
Orbea Wild FS team 2021+ Trance E+1 2022
Stufo di bucare ma non volendomi ( per ora) piegare al lattice, mi son lasciato convincere dalla camere d aria Aerothan che costano quasi come un copertone. Nel sacco sono leggerissime ed è il primo vantaggio. Il secondo è che puoi scendere di mezzo bar rispetto alle normali e di conseguenza il terzo è maggior resistenza ai corpi contundenti. Dopo un paio di uscite, nel bel mezzo di una terza, la gomma dietro è a terra.Gonfio, faccio 2km, a terra. Imbufalito provo col lattice da riparazione ( anche se non cosigliato).....2km a terra. Cambio con una camera normale e la porto a casa per analisi. Nella tinozza nessuna bollicine, lasciata gonfia 1 settimana, perfetta. Rimontata davanti va da qualche mese senza problemi. Cambio il copertone dietro, metto un Aerothan nuova , 2 o 3 uscite, stesso problema sul Aerothan nuova. Rigonfio, 2km, a terra, lattice, 2km a terra. Porto a casa niente, nessuna spina, nessuna bollicina nella tinozza. Al momento è smontata perfettamente gonfia da 2 ore. Chiamo un esorcista?
3.160
Capitato anche a me, Aerothan da 27.5", durante un giro sento la gomma dietro un po' sgonfia, la rimetto a pressione e dopo circa un'ora ancora sgonfia. Rigonfio ad intervalli di circa un'ora fino ad arrivare a casa, la gonfio (non troppo) una volta estratta e resta gonfia senza perdere come nulla fosse. Stessa cosa con un'altra da 29". Non ho ancora indagato a fondo, volevo provare a sostitire l'anima della valvola (quelle di serie mi sembrano parecchio scarse) con una di migliore qualità, ma non ho ancora provato. Ora ho su due aerothan dentro a dei Tannus Armour che un giro lo reggono benissimo, ma dopo qualche giorno in garage le trovo un po' sgonfie. Per il momento seguo interessato. Occhio però che da quanto so non vanno d'accordo con nessun tipo di lattice.
Come alternative leggere ci sono le Tubolito o le nuove Pirelli SmarTube, prezzi e concetti simili, ma magari quelle non hanno questa stranezza.
3.160
Sull altro forum ci sono paginate di discussione su aerothan e tubolito, la considerazione finale è che sono delle fregature, buone giusto se usare come camera d'emergenza
Si, ci sto arrivando anche io piano piano, ma non sono ancora pronto ad arrendermi a quel liquido schifoso ed appiccicoso che sciaquetta dentro gli pneumatici, per ora ho rimesso i Tannus Armour con due aerothan che mi restano e finchè tengono vado così, quando cambierò pneumatici ne metterò di quelli belli robusti e riproverò con i nastri antiforatura, solo dopo valuterò se passare al latt@£#! ... non riesco nemmeno a dirlo.
Reactions: bertoperto
23 Gennaio 2020
1.620
1.182
Oberwinti & Schio
Cannondale
Dai che dai quel primo liquido schifoso ed appiccicoso
ne è passato di tempo e con il tempo tutto è migliorato
migliorato, nel senso che ora non contengono più
ammoniaca ne lattice, sono eco, e hanno anche un bel colore
forse sciaquettano, ancora
ma solo se ne inietti mezzo litro in ogni copertone
Allora prova con: s i g i l l a n t e
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.133
2.548
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Guarda, pure io ho fatto di tutto x togliermi di mezzo il lattice, ed attualmente uso il tannus con il tubolito (quindi simile alla aerothan) e diciamo che mi trovo abbastanza bene, ma probabilmente quando cambierò gomme mi sa che tornerò al lattice + inserto
Mau
6 Aprile 2019
111
Chiasso
E le camere d aria col sigillante incorporato? Io ho provato la Michelin....una vera sola, buca tanto quanto e il sigillante non funziona. Poi ne ho montata una consigliata dal negozio, pesava una cifra, ma quando ho venduto la bici era ancora bella funzionante. Comunque il mistero della Aerothan che si sgonfia e poi più, essendo integerrima alla prova della tinozza, per esclusione, non resta che un difetto alla valvola.
ilguslo
29 Ottobre 2016
509
303
Orbea RISE M10; Orbea WILD FS M10
probabilmente nella tinozza non perde perchè non ha carico, dovresti provare a mettere pressione, magari con delle pinze da falegname (insomma, tipo le mollette per stendere i panni ma più grosse, non so se hanno nome specifico). Può anche essere che lo spillo della valvola rimanga abbassato di poco e, quando succede, perde aria: a me è successo due volte (non aerothan), era di poco storto, chiudendolo senza fare attenzione rimaneva un pò svitato e perdeva poco ma ovviamente a fine giro era sgonfio.
Mau
6 Aprile 2019
111
Chiasso
Possibile, da contare che la valvola a differenza delle altre, non ha ghiera....non so se è un bene o un male...
Mau
6 Aprile 2019
111
Chiasso
Purtroppo non posso che quotare chi ha detto che le Aerothan sono una sola. Ieri in un bosco di castagni ho bucato come con una normalissima camera da pochi euro. Oltre costare 3-4volte tanto una camera normale, avere una valvola scadente, si bucano pure facilmente
Enri
4 Settembre 2017
1.032
347
67
Lugano
Cube Race 140
sulla mie Aerothan si erano prodotti 4/5 micro buchi per camera difficili da vedere
ritornata a BD e ricevuto il rimborso, fortuna con quello che costano, avevano accertato il difetto
3.160
Io ne ho ancora due buone ed in questo momento le ho montate dentro a dei Tannus Armour, finchè tengono bene ma saranno le ultime. Forse l'unico uso sensato è questo, lasciare perdere il discorso forature ma metterle dentro un layer di protezione vero per abbassare il peso complessivo. Ieri comunque ho fatto un giro al Decathlon e mi sono fatto tentare da due camere a 2,80 € l'una con valvola Schrader, belle robuste sui 215 grammi ciascuna da provare nuovamente con i nastri antiforatura.
3.160
Solo per confermare che la mie due restanti Aerothan sono finite nel cestino senza troppi rimpianti, a parte che per i soldi spesi. Ho provato a rimetterle su con i nastri antiforatura, gonfiate a pressione di esercizio, dopo un'ora erano già a terra. Tirate fuori, gonfiate il più possibile senza arrivare a deformarle, fatto la prova della bacinella, perfette, nessuna traccia di bollicine d'aria neppure dalla valvola. Lasciate cosi appese fino al giorno dopo, perfette, ancora gonfie. Le rimetto su stando attento a chiudere bene la valvola ... dopo un'ora ancora a terra. Rimesse su le normali camere in butile che avevo prima e nessun problema, restano perfettamente gonfie e senza perdite significative per molti gioni, tra l'altro quando le ho tolte per riprovare le aerothan ho trovato 3 o 4 spine piantate che però tra copertoni robusti e nastri antiforatura non riuscivano a raggiungere la camera. Per me finisce qui, non riesco proprio a capire dove sia il problema ma non ho tempo da perdere in questo periodo, secondo me è qualcosa legato alla valvola quando si chiude con il cappuccio ma prove certe non ne ho. Peccato.
Enri
4 Settembre 2017
1.032
347
67
Lugano
Cube Race 140
gonfiandole dopo averle smontate sicuramente la pressione non sarà stata molto alta
montate invece la pressione maggiore allarga i micro buchi, che nella bacinella sono difficilmente individuabili ma che pian pian sgonfiano la camera d'aria quando montata nel copertone e gonfiata ad una certa pressione
putroppo a noi sono capitati dei materiali difettosi (come a diversi), altri invece ne sono contenti, però con il prezzo che costano anch'io non ho voglia di fare ulteriori tentativi, e per fortuna che me le hanno rimborsate
Reactions: Mrslate
