Adattatore da 12x142 a 10x141/142
spider1
2 Luglio 2019
579
108
29 custom
13.899
Non è una soluzione valida, il Boost QR 141 è la declinazione di un mozzo Boost 148 con PP.
Significa che se adotti un mozzo Boost con battuta 142, avrai sia l'asse disco che pacco pignoni sfalsati, con tutti i problemi che comportano. Devi partire da un mozzo con battuta 148mm e trovare gli end caps adatti, sicuramente con Dt Swiss e Hope esiste questa possibilità.
Tra le altre cose, devi verificare il forcellino al telaio sul quale lo devi inserire, normalmente i marchi più diffusi (shimano, Maillard, Campagnolo, Miche ecc) hanno l'asse di appoggio di 10mm di diametro al posteriore, il 9mm è solitamente destinato all'asse anteriore.
Reactions: franz_quattro
spider1
2 Luglio 2019
579
108
29 custom
Grazie, ma uno STD ?!?!?
quindi mettere PP142 al posto di QR141 mi trovo il disco e il pacco pignoni come fosse una 135 ? quindi 3mm per parte , più arretrati rispetto al forcellino ?
Ora mi trovo con una ruota posteriore QR 10x141 e non riesco a farmi fare una ruota di scorta , già pronte non si trova niente e non volevo spendere una fortuna , dove montare gomme più "stradali" invece di dover smontare gomma tubeless attuale , liquido, etc anteriore 15x110 invece si trova di tutto...
alla fine però dovrò smontare la gomma e far cambio gomma quando voglio cambiare .....
