monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Possiamo discutere qui di questo sistema?
Avendo una Fantic, non lo avevo mai preso in considerazione, ma ora che è disponibile anche per la mia (e sembra potersi adattare a tutti i motori brose salvo piccole modifiche da fare da parte dell'ideatore) volevo raccogliere tutte le info. sia su pregi sia sui difetti.
Reactions: Max Power
Augusto
30 Ottobre 2017
123
90
Turbo Levo 2018
Puoi chiedermele o leggerle dove già sai, comunque nel limite del possibile e del tempo disponibile posso risponderti anche qua.
Donny
12 Marzo 2017
74
milano
Fantic integra 160
Ciao,ti scrivo qui,a qualcuno potrà interessare.Domanda,il turbo lo azioni sul comando remoto premendo il tasto con il fulmine,a prescindere in che programma o assistenza ti trovi..ma l assistenza in turbo è fissa o la puoi aumentare tipo shuttle 400% su specialized? Sto parlando di adamof...grazie Augusto
Augusto
30 Ottobre 2017
123
90
Turbo Levo 2018
C'è un'impostaione apposita per il turbo (icona ruota infuocata). Li decidi quanto deve essere la potenza massima fornita dal motore.
Va da 10% a 100% e poi c'è il MAX che è un 100% ma con accelerazione ancora più estrema.
Reactions: Donny
Donny
12 Marzo 2017
74
milano
Fantic integra 160
Ok non ho resistito
Iniziamo a studiare questo nuovo sistema
Neanche io...e come mi disse Augusto " è difficile resistere al lato oscuro della forza".....scherzi a parte Adamo di colpo rende obsoleto qualsiasi altro tipo di sistema di gestione dell'e-bike esistente.Per noi possessori Fantic,abituati a non aver niente in proposito,utilizzare adamof e' una rivoluzione senza ritorno
Donny
12 Marzo 2017
74
milano
Fantic integra 160
Una domanda (non bazzico Fb). Se ho capito è un sistema modulare con una App e una scheda hardware per il motore e/o anche un display? La dotazione minima per funzionare? E quanto costa? Grazie
Ti rispondo io...adamof è un sistema di gestione completo per il motore fantic ma non solo,ci sono un sacco di funzioni che vanno oltre. È
composto da una scheda integrata in un display,e un comando remoto minimale dove hai 4 tasti di accesso alle funzioni....tutto qui,per collegarlo bastano pochi minuti,bisogna solo togliere il display originale staccando lo spinotto al manubrio,e colleghi al suo posto quello di adamof, dopodiché sei pronto a partire,ci sono preimpostati dei valori ritenuti ottimali dal creatore,Augusto,che vanno una bomba,poi hai la possibilità di settarli a tuo piacimento...veramente notevole...qualsiasi spiegazione tecnica può chiederla tranquillamente sul forum perché ho visto che Augusto è presente e risponde
maxmetanol
1.236
Givoletto
su TL ho usato x mesi il sw originale poi blevo ed infine Adamo .... la differenza veramente sostanziale è la velocità con cui modifica l'erogazione, il sistema originale ha pochi step, funzionale ma basico e sopratutto se esageri nei passaggi tecnici la bici ne ha troppo costringendoti a mettere giù il piede , blevo funziona bene ma ha il limite fisico di latenza dialogo centralina->cellulare( su cui è installata l’app) ->centralina il che si traduce nell’avvere la birra necessaria quando in pratica hai passato l’ostacolo , sul tecnico non va bene, onesto nei costi ma non il massimo e comunque ti obbliga a connettere il telefono cosa che a volte ti fa perdere un po’ di tempo ... infine Adamo , per lui è facile ! Il sistema sostituisce in toto la centralina originale calcolando in tempi brevissimi aumenti o diminuzioni di potenza e probabilmente tiene conto della pendenza del percorso ... comunque funziona bene , pratico perché autonomo senza alcun bisogno del cellulare, l’app la usi per scaricare i dati sui percorsi che nell’ultima versione sono ultracompleti ma ripeto non occorre per forza il cell.
Sinceramente Adamo su Fantic gli da veramente moltissimo di più rispetto al sistema originale, un po’ meno in Specy xche il sw originale è già ben customizzabile rimane comunque un bel upgrade
7.570
Grazie a tutti. Ovviamente non è per me era una info per un conoscente. Ultimo dubbio. Il fatto di cambiare display non può creare problemi con le Fdo per il solito discorso dello sblocco?
Augusto
30 Ottobre 2017
123
90
Turbo Levo 2018
C'è l'apposita impostazione nell'app dove, se vuoi stare tranquillo e non avere neppure la possibilità di impostare lo sblocco, basta inserire il codice seriale del dispositivo e confermando elimini definitivamente il menù di sblocco.
Reactions: kilowatt and Donny
Donny
12 Marzo 2017
74
milano
Fantic integra 160
Che io non ho fatto perché quasi mai
Quelli che ti correggono se vai a fare le cazzate. A seconda dei casi ti tirano le orecchie o ti staccano la multa. Per casi più gravi fanno anche altro...
Ahaha non ci sarei arrivato...comunque c è l impostazione che lo sblocco è valido fino al primo spegnimento,quindi volendo lo spegni subito,e quando ti chiedono di accenderlo lo fai in modalità bloccata...o sbaglio?
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
si scusa, ti hanno già risposto
sono stato in giro fino ad ora a testarlo!
Superdivertente!
se consideri che (per lo meno io) avendo il vecchio display a 3 assistenze avrei dovuto spenderne 350 se avessi voluto quello a 4, oppure 200 per il bluetooth. Ora con 350 ho un computerino con infinite impostazioni ed assistenze
in allegato le istruzioni.... dagli un'occhiata
ma se non lo provi non ci credi quello che può fare! ovvero trasformare completamente questo motore!
  • eGENESIS_ADAMOf_V1.0_it.pdf
    2,8 MB · Visite: 222
riptide
2 Aprile 2017
548
290
perth
nessuna
Hai notato un forte miglioramento dei consumi?
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Si!
Prima non riuscivo a stare sotto i 0,225w/m+ con prospettive sui 2800m+ con una carica
Ora sono riuscito a fare anche 0,158w/m+ con prospettive attorno ai 4000m+!
Con la modalità automatica si riescono fare grandi cose
Ovvio che sto sempre parlando di "modalità eco" a confronto. Se inizi ad usare modalità trail (qui chiamata normal) o turbo (che qui chiama sport) i consumi aumentano.
Ma quello che da gusto ora è la pedalata che ti segue sempre ed è come se capisse di quanto motore tu ora abbia bisogno non mandato sprecato niente
Reactions: Augusto and Donny
Donny
12 Marzo 2017
74
milano
Fantic integra 160
Concordo,io per adesso l ho usato in automatico normal,non avendo problemi di batteria,e va veramente forte,sembra di avere il vecchio turbo sempre inserito,una goduria
Reactions: Augusto
