5 giorni Per decidere !!!!!!! Kenevo o rail7
Raffaele Vitale
31 Luglio 2020
110
21
Pisa
Jam 2 6.9 nine
Buona sera , arrivo al punto dopo aver girato settimane tra negozi , dopo aver visto modelli e disponibilità e volendo stare sotto i 5000€
Sono arrivato a questo dilemma :
Turbo kenevo o
Rail 7 Trek ?
Premetto che esteticamente mi piacciono entrambe ognuna ha punti forti e punti deboli ( almeno per me ).
Vengo da una muscolare e cerco qualcosa per le uscite sui 40km con dislivelli di 1000/1500 metri , su sentieri trial .ma con la voglia di andare spesso a spasso anche in park .
Cosa consigliate ?
fix62
5 Maggio 2019
1.528
920
provincia torino
Whistle B-WARE CX 500 BOSCH
Scatenerai i fanboy.......un consiglio non te lo do perché sarei di parte..... e poi e come se chiedessi ai forumisti: devo uscire con la bionda o con la bruna....lo devi decidere tu.....
Raffaele Vitale
31 Luglio 2020
110
21
Pisa
Jam 2 6.9 nine
Capisco ma da una parte ho versalità batteria maggiore motore bosch 4°, una bici che si veste meglio su quello che faccio e dove lo faccio .
Dall'altra parte ho una bici con componenti superiori con maggior escursione votata per le discese
É un bel dilemma
Raffaele Vitale
31 Luglio 2020
110
21
Pisa
Jam 2 6.9 nine
Inoltre non ho bisogno di qualcuno che mi convinca delle bici ( le prenderei entrambe ) ma di qualche particolare che non mi sono accorto delle bici ,al di là delle geometrie specifiche e prezzi , o di qualche piccola mancanza, per esempio differenza di motore in post vendita sono entrambi efficenti ?
Garanzia su Trek so che il telaio é garantito a vita ? Su su specy?
pantichella
19 Marzo 2020
16
2
Perugia
trek remedy
Ciao, io ho ordinato una orbea wild fs, quindi sono inparziale tra le due suddette, sono stato indeciso anche io tra la wild e la rail, ho sempre avuto bici trek e mi sono trovato molto bene.Ora dopo averle provate entrambe sono caduto sulla wild perchè me la sono sentita un pochino più agile ma pur sempre stabile, la rail è un endurona molto stabile ma perde un pò a mio avviso nei tratti più guidati, tutto questo per dirti che la scelta andrebbe fatta provandole, se non puoi devi valutare l'uso che ne farai, se fai giri parecchio votati allo scassato vai di specy se fai un pò di tutto ti troverai di più sulla rail che è per così dire più polivalente pur restando un endurona se vuoi l' ebike quasi perfetta devi andare di wild. Un mio amico ha provato la kenevo e ne è rimasto entusiasta, a detta sua è mostruosa, alla fine però a preso la rail perchè gli costava di più, a te la scelta.
Raffaele Vitale
31 Luglio 2020
110
21
Pisa
Jam 2 6.9 nine
@pantichella grazie dell'analisi potrò provare solo la kenevo la prossima settimana , i giri che faccio sono vari scassato flow possono andare da giri di 20km in cui faccio 3 discese ( come fossi su una seggiovia ) a percorsi più lunghi dove trovo di tutto
Leio
11 Gennaio 2018
294
106
Savona
Merida eONE-SIXTY
Io ho kenevo 2020 ed ho provato in un test day la trek rail... ho scelto per il formato ruote sulla quale mi trovo meglio, ovvero 27, 5...e questo credo sia una delle maggiori differenze che si può riscontrare sulle due 2 bici.
Mi ci trovo bene sulla kenevo,ma un difetto Ahimé di progetto, secondo me, riguarda il carro posteriore, molto flessibile, con una linearità di funzionamento esagerata per il tipo di bici... e sembra che i 180 mm di corsa siano meno, perché con valori di sag corretti ed Ammo a molla, la bici sfonda parecchio... Inoltre il link mette molto sotto carico l'ammortizzatore in senso laterale, attenzione a che Ammo si monta, se si vuole fare upgrade.
Tieni presente che le geometrie della kenevo corrispondono a una Forward geometry quindi bici molto lunga che ti permette si, di scendere forte se carichi all'anteriore, ma nei giri più tranquilli ti impone una seduta molto caricata sull'anteriore che alla lunga può essere stancante o comunque meno comoda..
Sulla serie sterzo stendo un velo pietoso... Priva di protezioni da acqua o sporcizia esterna e scricchiolii a tutta..
Attenzione anche all'altezza movimento centrale, 335/336 mm in posizione standard/low... Si zappetta spesso(pedivelle da 165mm).
ho elencato i difetti diciamo principali e forse unici che ho riscontrato io per il mio stile di guida.
Reactions: Bruno Brugnolo
Raffaele Vitale
31 Luglio 2020
110
21
Pisa
Jam 2 6.9 nine
Grazie infatti la mia paura é che é una bici troppo per quello che devo farci perché comunque come hai detto te la bici da il meglio quando la spinsi fu forte ...
Raffaele Vitale
31 Luglio 2020
110
21
Pisa
Jam 2 6.9 nine
Provata la kenevo 15 km leggeri strana sensazione le ruote da 27.5 mi piacciono molto in discesa sembra un binario la bici scende da sola , motore silenzioso, in salita fantastica non avevo mai provato un e MTB., Sono alzato a vedere dal vivo ( non provata) la real 7 bellissima sono montato su ,una cosa che non mi piace l'alloggiamento motore non mi é piaciuto ha una sorta di vuoto sotto ...
Raffaele Vitale
31 Luglio 2020
110
21
Pisa
Jam 2 6.9 nine
Oggi provata la e genius 920 a massa vecchia gran bella bicicletta motore in po' più rumoroso del brose gomme top cambio mai tradito , forcella e ammo ++
Un po' lunghina ma bella bici , la inserisco tra le possibili
Reactions: Northman57
