Cavalletto/supporto manutenzione ebike - opinioni
skaas
6 Settembre 2022
3.478
3.450
Brianzawood
LP
Io ce l'ho, mi trovo bene.
Lo uso principalmente come "parcheggio" fisso, ma anche per lavorarci, solo che devi lavorare da seduto o quasi.
Lo porto anche in giro in macchina perchè smonto le ruote per caricarla in macchina e quando la rimonto è comodo.
Quindi per comodità nel rimontare la ruota anteriore hai preso anche il loro bloccasterzo o ne fai a meno ?
Alone
17 Maggio 2019
1.746
798
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Se stai nella portata ( 18 Kg ) e la forca si apre abbastanza ( solo 5 cm ) potrebbe anche andare
A me comunque le bici in carbonio hanno sempre fatto paura
4 anni fa il mio socio agganciandola al telescopico spezzò il telaio a metà
Io per le carbon uso i banchi della Parolin e l'Agilis
Ma parliamo di tutti altri prezzi e per un privato non credo valga la pena spendere 2 / 3 K
Urca…io ci attacco la Scor…:cold_sweat:
Alone
17 Maggio 2019
1.746
798
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Io uso un veloman bikestar più supporto realizzato da me.utile soprattutto quando ci sono bici con forme particolari del telaio.
Interessante soluzione… io ho lo stesso cavalletto (rosso) da oltre 10’anni, e ultimamente ci attacco la Scor per il telescopico, ma così mi piace di più
Come hai realizzato gli scorrevoli? Assemblato qualcosa trovato in commercio ho li hai fatti da zero?
tomita
24 Luglio 2017
489
260
bassano del grappa
Crafty R 2023
Parktool, robusto e funzionale.
Cavalletto
E' simile a quello che uso da parecchi anni... il problema è che non riesco a sollevare e pinzare l'ebike perché pesa troppo :-(
Attualmente uso il classico palo di fortuna dove agganciare la sella ma il prodotto segalato da @conor mi sembrava una valida alternativa.
Reactions: EtscoD
skaas
6 Settembre 2022
3.478
3.450
Brianzawood
LP
Esatto, sicuramente non è un vero e proprio cavalletto per manutenzioni e quelli postati assolvono meglio alla funzione…. Io lo definirei supporto in cui si possono fare piccoli interventi … anche se da seduti … se non e’ possibile sollevare la bici come nel tuo caso …io invece con un telaio in carbonio non volevo combinare pasticci …
Reactions: tomita
marcus69
20 Gennaio 2021
1.819
839
Capoterra
Realizzato da me.scatolato principale da 30.poi 2 pezzi( rossi) da 35 ,x poter scorrere.poi ho saldato dado e messo manopole da un lato e pezzi di barra filettata da 14 ( puoi usare grossi bulloni) dall' altro.infine rivestito con pezzi di tubo gomma e vecchie manopole.tutto qui.le misure dello scatolato posso essere anche diverse tipo 25 e 2 pezzi da 30
    694 KB · Visite: 44
    582,8 KB · Visite: 44
tomita
24 Luglio 2017
489
260
bassano del grappa
Crafty R 2023
Mi sa che la tua è la giusta via di mezzo, adesso tiro fuori la saldatrice!
Reactions: marcus69
marcus69
20 Gennaio 2021
1.819
839
Capoterra
Come puoi notare il pezzo verticale è saldato ruotato su quello orizzontale,in modo che la morsa lo stringe sullo spigolo.il bullone che si vede è solo come sicurezza in caso dovesse scorrere verso il basso
    131 KB · Visite: 37
4.460
1.859
Bello quel bilanciere su cui appoggi la bici: ti permette di metterla perfettamente in bolla senza sforzare eccessivamente la struttura del cavalletto!
Mi daresti le misure del pezzo?
Grazie!
marcus69
20 Gennaio 2021
1.819
839
Capoterra
Grazie!
Il pezzo è fissato al centro.puoi inclinare bici come vuoi.il mio cavalletto è molto stabile ( veloman bikestar). X le misure puoi decidere tu.x comodità ( ne ho fatto diversi) prendo al Brico pezzi da 1 metro.nello specifico il mio è 75cm orizzontale e 25 cm verticale.i pezzi scorrevoli sono da 6 cm.poi te lo puoi modificare a piacimento..la comodità inoltre è nel poter poggiare telaio anche in altro punti ( ad esempio se devo smontare carro,lo fisso sotto all'orizzontale.) In normali utilizzi uso i 2 punti in foto
    218 KB · Visite: 47
    319,2 KB · Visite: 45
4.460
1.859
Sullo scorrevole hai saldato dei tubi su cui far appoggiare la bici, quanto sono lunghi?
Il rivestimento per le assi che reggono la bici è isolante per tubi o tipo nastro da piega bici corsa?
I terminali gialli li fanno a sezione quadrata o hai preso quelli tipo da ponteggio e li hai scaldati?
Grazie!!!
12.759
Grazie!!!
Scolta...fai che gliene fai fare uno e passi a prenderlo dai :D .lo tiri meno matto ostrega.:kissing_heart:Brakky
marcus69
20 Gennaio 2021
1.819
839
Capoterra
Grazie!!!
Sono lunghi circa 24cm.in questi ho messo del tubo di gomma da giardino e poi del rivestimento x tubo rame condizionatore ( avevo in casa).puoi usare quello che vuoi .... basta che protegge... basta anche la sola gomma...
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.315
508
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Riusciresti anche a impennare la bici (quindi ruota anteriore più alta con la massima verticalità possibile) per fare lo spurgo del freno posteriore?....
marcus69
20 Gennaio 2021
1.819
839
Capoterra
Ovviamente il blocco dell'inclinazione è dato dalla manopola sul cavalletto
    495,7 KB · Visite: 50
