Durata motore Bosch cx
collasso
3 Maggio 2017
98
21
Whistle Brush
Ora...
toccando tutto il possibile e facendo 1000 scongiuri....
Ma quanto può durare il motore Bosch Cx Performance ?
Ogni quanto va fatta una revisione?
Per adesso ho fatto circa 2000 km in 3 mesi.
Datemi notizie incoraggianti...
No ,perchè...ma quanto costa cambiarlo quando sarà fuori garanzia?
collasso
3 Maggio 2017
98
21
Whistle Brush
Ma qualcuno l'ha mai cambiato?
Dopo quanti km,+o- ?
Non vorrei che fra tutto,consumo migliorie varie e ricambi,un ebike costi in un anno più di una macchina...
Seconda batteria,sella,manopole,freni,dischi,cassetta,secondo set di ruote,copertoni,lattice,chiavi varie,lubrificanti,poi ci vorrebbe il reggisella telescopico.....Ergo,almeno il motore spero che duri a lungo !
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
la mtb costa se la usi, un ebike di più avendo maggiore ususra di gomma posteriore e trasmissione e in parte minore di freni. senza contare il calo della batteria, una mtb la tieni anche 10 anni e va una ebike in 10 anni la batteria la cambi o ne prendi una seconda
azetaelle
917
684
lecco
tante
Comunque il motore potrebbe durare tranquillamente anni e anni, come una lavatrice. Gli elementi maggiormente soggetti a usura sono probabilmente gli ingranaggi in materiale plastico, che però se correttamente dimensionati e non sottoposti a picchi di carico (in altre parole botte sulla trasmissione) quasi non si accorgono dell'usura. Con un uso corretto é abbasta difficile rompere questi motori, salvo ovviamente impegnarsi a fondo in ciò (ad esempio con esperimenti sulle batterie o con qualche kit di sblocco mal realizzato che ti fotte l'inverter) o per qualche picco di sfortuna (ad esempio un componente difettoso dalla nascita o l'ingresso di sporco/umidità nel carter)
gms
2 Maggio 2017
39
5
Svizzera
fat bike
Ora...
Ciao io ho già superato i 5000, ed ho sostituito copertura posteriore pastiglie disco posteriore catena e cassetta per il motore e batteria non noto problemi per adesso.
Reactions: Danilo
cbike
7 Marzo 2017
525
286
udine
Moterra
In negozio abbiamo avuto un motore classic (tuttora in funzione) di un signore senza patente che ha percorso 25K km (all'anno scorso), attualmente ne avrà sicuramente 30K km la batteria però è gia stata sostituita.
Per quanto riguarda il performance ne ho avuti sotto mano da 8-10K km e neanche un rumore...
gms
2 Maggio 2017
39
5
Svizzera
fat bike
Io calcolando i costi di esercizio di un auto media in 6 mesi e paragonandoli al costo inziale per la e bike più abbigliamento invernale per bici più manutenzione e ricambi, che ho ammortizzato già il 45% del costo iniziale della e bike (atala bcross performance)
sunset
109
Verona
Noi gruppetto con il performance , tre Cube superati 17.000 km su percorsi impegnativi nessun problema per il momento , tutto funziona perfettamente, altre con motore CX con circa 10.000 km procede senza inconvenienti.
