MARCO GRANO
4.647
AMFLOW
Ricordiamo però che questi valori sono valori medi considerando tutta la corsa, molto probabile (anzi sicuro) che la kenevo essendo nata con molla ha un sistema molto più progressivo, da ciò la grande differenza rilevata da brakky.
Certo, bisognerebbe fare un confronto con il grafico linkage. Quello che volevo evidenziare però è che il sistema Specialized non è progettato solo per ammo ad aria, ma va bene anche per il molla, infatti la montano loro stessi su alcuni modelli come ad esempio la Stumpjumper (da cui è derivato il telaio Levo).
Palax
19 Ottobre 2019
101
49
Toscana
KENEVO 2020
Un unibal fa sempre bene, a prescindere dal sistema di leve.
Mi pare tu avessi montato un X2 Air, però.
O ti riferisci ad un ammortizzatore a molla?
Si, nel mio gruppo comunque siamo in 5 con la kenevo e loro hanno originale a molla, dopo unprade uniball per ora nessuna rottura.
Si ma non lo puoi dimostrare , eppoi a quanto pare è la flessione verticale la piu potente
La flessione verticale è l'escursione dell'ammo, non posso dimostrarlo ma ti assicuro che in un anno abbiamo rotto 6 ammo(fra tutti) e con Uniball per ora nessuno (toccoferro)
che poi sulla Kenevo si rompeva l'idraulica dell'amo facendo uscire l'olio non si spezzava(ma a mio avviso si rompeva anche perché lo si usava con una molla sbagliata e lo si usava sempre a tampone)
Assolutamente, si rompeva lo stelo alla base dell'ammo, ci sono molte foto oltre la mia che lo dimostrano.
Comunque il mio vuol essere solo un consiglio, fate quello che ritenete più opportuno.
MARCO GRANO
4.647
AMFLOW
Riusciresti a mettere una foto del particolare (uniball) e di come è stato installato? Mi piacerebbe capire come lavora l'ammo in quel caso.
Esiste questo che era già stato indicato nei post precedenti:
Anche sul Trunnion come Fantic però lo puoi mettere solo da una parte.
Ma perchè usare il Trinnion quando esistono ammortizzatori normali a 2 occhielli ??? :laughing: :laughing:
(Vedi che non solo Specialized utilizza soluzioni "diverse". ;)).
fede
129
Torino/Genova
Haibike eQ FS RX "rohloff evo"
Ma sulla TL 2019 si può installare solo da una parte? E sapete la misura da scegliere? Scusate ma ho l'ammo (ad aria) in manutenzione e mi piacerebbe inserire i pluriball...
maramouse
1.109
genova
Canyon Strive:On CFR
si, solo sulla parte anteriore, sulla 2022 è 20x8 mm credo che sia uguale sulla 2019, ma per sicurezza, puoi chiedere a quelli di dhsign, di solito, rispondono velocemente alle mail
Reactions: MARCO GRANO
4.467
1.864
Secondo me sarebbe importante capire sulla casistica knevo a molla di serie
1) quanto possano essere le rotture in % sul venduto ma penso sia difficile;
2) tra quelli cui è stato sostituito ammo marzocchi con uno nuovo se hanno avuto o meno ulteriori rotture.
loziosem
24 Agosto 2018
17
Imola
Niner wfo 9
Una domanda al volo: sono alto 1,77 e pedalo a 74cm che taglia della turbo levo SL del 2020 mi consigliate tra M e L, dovrei essere a cavallo tra le 2, quindi dovrei andare bene con tutte e 2 però se qualcuno ha circa le mie misure mi può consigliare!!
3.203
Il trunnion che io sappia ha uno scopo preciso, diminuire la lunghezza complessiva dell'ammo a parità di corsa, cosa che consente di avere più margine di libertà nel disegnare una sospensione posteriore con uso del rocker, non serve solo a "farlo strano". Con uno schema di quel tipo tra l'altro è impossibile che l'ammo venga sollecitato trasversalmente grazie all'infulcro centrale del rocker sul tubo sella, a meno che il rocker ed il suo infulcro non siano fatti di pastafrolla, e quindi anche un "rimedio" tipo il FixShox diventa praticamente inutile.
Ma certo, oggi è tutto un fiorire di schemi più o meno fantasiosi, anche perché il disegno della sospensione posteriore è una delle poche cose che consente di distinguere a colpo d'occhio una bici da un'altra. D'altra parte mettiti nei panni di una casa che deve venderti una bici sopra i 10K e magari fino ai 15K, per farlo deve convincerti che quel pacco di soldi è giustificato quindi va bene il marchio sull'obliquo ma qualcosa di "particolare" al fine intenditore deve darlo se non vuole rischiare di indisporlo e spingerlo a farsi domande scomode, non può dargli una bici che somiglia tanto a quelle del Deca. o_O Preciso, non sto parlando di Specy eh, intendo proprio in generale.
MARCO GRANO
4.647
AMFLOW
Ovvio, era solo per farti notare che le soluzioni un po' diverse dal solito non le fa solo Specialized, visto che in un'altra discussione si gongola dicendo che il sistema sospensione Specialized è una cagata... :no_mouth:
maramouse
1.109
genova
sarebbe bello aver una lista di quelli potenzialmente compatibili
qui una discussione a riguardo, non so se é già stata postata
avendo scritto una mail a Rockshox, ti dico che per turbo levo 2022 esiste un superdeluxe ultimate coil rc2t 2023 specifico, con steel shaft cod. 00.4118.359.045 misura 210x55
mentre per kenevo cod.00.4118.359.046 misura 230x62.5
Reactions: bracchetto scout
12.802
Aggiornamento rotture,oggi rimasto a piedi x forruna e trè quarti del giro e abbastanza vicino a casa,fosse capitato sab scorso erano cazzi amarissimi,rotto cricchetti del mozzo i pedali giravano a vuoto nn ingaggiando nulla,nessun rumore,nessun segno da pedalare a come rotta la catena,la bella notizia é che il mecca portandogliela oggi mi ha detto che è cosa risaputa in specy e quando capita...ruota completa nuova della expert con miglior mozzo,calcolando che ha già sù 2500 km e morsicate a nn finire la cosa mi rende assai felice,xó nn l ho ancora nel sacco,quando arriva vi dico.Brakky
3.203
.... visto che in un'altra discussione si gongola dicendo che il sistema sospensione Specialized è una cagata... :no_mouth:
Ma non l'ha detto nessuno, ci si domandava solo se quello schema che è evidentemente molto stressante per qualsiasi ammo valesse la pena rispetto ad altri che quel problema non lo hanno e probabilmente vanno in media altrettanto bene per la stragrande maggioranza degli utenti.
6.382
4.431
Beh dopo aver visto da vicino lo schema del link della Rise ( o_O ) del mio vicino di casa ne sono un po' più convinto...
lagheè doc
5 Settembre 2018
214
189
Lecco
Specialized Levo Comp 2019 29'
non sono i cricchetti.....è la ghiera dentata sulla quale scorrono i martelletti che spanna il mozzo: successo a bormio a me ad agosto e......niente ruota nuova: solo mozzo e mia ruota riraggiata...in garanzia ovviamente
certo che se ti succede dove devi pedalare per rientrare sei nella merda
9.098
Questa la comparativa delle curve del rapporto del leveraggio dei vari modelli.
Come si evince dai grafici si possono definire fortemente progressive solo quelle relative alla modifica Cascade. Tutte le altre sono moderatamente progressive, tra queste, la meno progressiva è quella della Levo '20.
Da notare come la curva della Levo '22 ricalchi esattamente la progressione di quella della Kenevo '20, solo più compressa.
Purtroppo non ho trovato la curva della vecchia Kenevo.
