BDS Ebike della settimana: la Pole Voima di MarcoCapoti
marcocapoti
24 Giugno 2017
205
210
venezia
POLE VOIMA K3 + OVERVOLT 927 TEAM + Lauf TG Race
@Lollo72 : sulla scelta del piggy laterale secondo me influisce la "tradizione" di pole (Machina, Stamina e ora Voima) di poter montare 2 borracce (o equivalente contenitore) dentro al tubo obliquo. In realtà l'ammortizzatore in quella configurazione è molto comodo perchè hai le relazioni (tra cui il blocco a tre vie) sottomano. Non è essenziale ma è comodo. Dal punto di vista degli ingombri ti assicuro che anche con ginocchiere e pantaloni da dh non ti accorgi del maggiore ingombro laterale. Io sono "regular" ma anche invertendo la posizione (ogni tanto per sgranchire le gambe) non entri mai in contatto con il piggy (un amico australiano ha montato un E-Storia e non ha problemi di ingombro nemmeno cn quello che sporge circa un centimetro in più).
@Docste : in realtà credo sia anche una questione di progettazione telaio: per invertire il senso dei 2 assi sull'attacco anteriore il puntone sotto all'orizzontale avrebbe dovuto essere molto più profondo...anche esteticamente non piacevole. E dietro non sarebbe stato risolvibile: il bikeyoke è infulcrato sul leveraggio cn grado di libertà verticale e sull'ammortizzatore orizzontale (come su tutte le bc con questo schema a bikeyoke). Invertire dietro non era possibile.
@Andreaverona : grazie, anche a me manda fuori di testa vedere queste lavorazioni meccaniche...... e la parte degli snodi della sospensione è una goduria per me. Da quando sono usciti ho sempre avuto deragliare e reggisella AXS che, personalmente, trovo entrambe eccezionalmente funzionali (oltreché lasciare il manubrio libero da cavi). Effettivamente 170 sono appena appena giusti e, anche per la forma del telaio che lascia fuori tanto reggisela, mi piacerebbe avere più travel e più inserimento.......... ma ho deciso che aspetto che anche Sram-RS ci arrivino e capiscano che, coi telai di oggi serve anche un 190-200mm almeno a catalogo.
Reactions: Lollo72 and Docste
marcocapoti
24 Giugno 2017
205
210
venezia
una cosa fuori di testa!!!
come mai hai scelto il reverb axs e non un one up 210?
la bici è un sogno lavorazioni incredibili mi basta guardare come si serra il telescopico nel telaio. no comment
Le lavorazioni, oltreché esteticamente piacevoli (a chi piacciono) sono incredibilmente precise dal punto di vista dimensionale: sviti il perno posteriore, togli la ruota, con due dita punti il perno sul foro sinistro e lo spingi dentro (senza guidarlo) ......... va a inserirsi esattamente nella filettatura del forcellino.... senza alcun lasco o necessità di "aggiustaggio". Il coperchio sinistro della scatola motore quando lo estrai dal telaio fa "...sssguishhh..." (il rumore di un pistone che scorre nella canna...). tutto quello che finora ho avuto modo di "smontare" (tra cui i famigerati snodi dell'ammortizzatore) ha una tolleranza meccanica assolutamente pazzesca .
Reactions: sachs
7.571
Io risolverei la diatriba sul serbatoio del mono con una battuta. Se un pool di ingegneri Pole l'ha messo così è perché o è fesso o è la migliore soluzione di compromesso che ha valutato (N.B.: tutte le soluzioni tecniche sottostanno a qualche compromesso)
Reactions: bostik
marcocapoti
24 Giugno 2017
205
210
venezia
Grazie per la foto del sistema che blocca il reggisella, ieri avevo provato ad ingrandire una foto ma non si capiva molto. E' molto porno.
Prova a dare un occhio ai perni dei braccetti sospensione vedrai che sono composti da 2 parti concentriche: un bullone a brugola (che chiude e fa tenuta tra la belletta e il forcellone) e un "tappo" con sede Torxs (che è l'estrattore del perno e del cuscinetto...che è doppio per ogni snodo... ). Secondo me il dettaglio forse più figo di tutta la meccanica delle bc
marcocapoti
24 Giugno 2017
205
210
venezia
@marcocapoti
detto che la bici non è già leggerissima
hai anche valutato una molla? oppure l'hai scartata subito???
Alla data dell'ordine la scelta era solo RS Superdeluxe e CC Kitzuma Air. Dopo aver parlato varie volte con Leo Kakkonen (il CEO e progettista di POLE) ed aver sentito anche altri "esperti" di CC....... ho deciso per il Kitzuma Air che ha feeling molto prossimo ad un molla (anche se impossibile avere lo stesso butter-feeling). La bici dietro lavora cn 35% di SAG statico quindi c'è già tanta "sensibilità" ai piccoli urti. Per ora stò lavorando a settare a dovere il CC K ma non escludo in futuro di montare un E-Storia. Il peso finale è stata una sorpresa anche per me........ un kiletto in meno lo speravo.......... poi ho rifletto la conta di tutti i pesi e non si può volere la botte piena e la moglie ubriaca . Solo la ruota dietro pesa 4,8kg!!! di cui 1,5 solo la gomma.... la cassetta NX pesa tipo 200gr più di una X1.... le E-deemax S30 sono indistruttibili ma.... alla fine tutti i grammi contano quando la appendi alla bilancia..........
marcocapoti
24 Giugno 2017
205
210
venezia
Ma é verniciata o anodizzata?Brakky
DAL SITO POLE
ELECTROPHORETIC CLEARCOAT​
We listened to our customers and the message was loud and clear: They want their RAW finished bikes to continue to look amazing for longer.
Wet paint and anodizing aren’t an option. We never want to cover the pure awesomeness of the CNC machined surface. So we created an area in our new manufacturing warehouse and invested a good deal into industry-leading equipment that can offer a long-term solution. A unique and innovative surface treatment system.
GOING ELECTRIC – THIS IS NOT ANODIZING​
After extensive studying and testing, we chose to go with Electrophoretic Clearcoat. Something you haven’t heard about before? That’s not surprising, because its use in the bike industry is unique and as far as we know, has never been done before.
This type of surface treatment is mostly used in industries whose applications have to resist mechanical strain and environmental impacts like salt. It’s also commonly used in the jewelry industry. The coating system has a hard surface and completely clear looks the same as the RAW finish.
As the name suggests, the process involves electricity and exposing the processed part to different solutions. First, the surface is cleared from aluminum oxide and other materials present in the alloy, like zinc, copper, and magnesium. Then an electrical circuit is made between electrodes and parts being processed.
When voltage is introduced to the solution, the clearcoat attaches to the surface of the parts. Finally, the parts are cleaned and placed in a low-temperature oven to remove any moisture and residue left over.
The resulting finish is durable, and impressively only a few microns in thickness. High tolerance parts like bearing races and threads are also completely unaffected by the process.>>
12.804
Strabella...nella foto principale nn rendeva...nei particolari invece.figata,l anodizzato è strabello,l ho avuto su un new bullit cosi oro mi gonfiavo a guardarla :D :D :D :D dovrei avere una foto ,se la trovo la metto.Brakky
marcocapoti
24 Giugno 2017
205
210
venezia
E discesa? com'è?
belle (sono 3): 1^ "segreta" parte dalla panchina della foto e arriva a lago Ghedina (bellissima). 2^ "vietata bici" parte dal passo andando a dx verso il torrente Boite (sentiero 408) : tosta con tratti stretti e un pacco di tornanti alcuni con scalini; 3^ "legale" dal passo a sx (sentiero 408-409) ripida sassosa ma bella larga e tutto sommato la meno divertente ma più usata perchè porta alle Cascate di Fanes e quindi alla forestale per il Passo di Limo
12.804
Ziobono nn mi ricordavo eran passate ere geologiche...nn la trovavo,solo su carta :joy: Brakky
