Dischi da 203mm e spessori
4.492
1.878
Come dici tu non si consumano le aree periferiche quindi interna ed esterna, penso sia dovuto alla dimensione del disco rispetto alle pastiglie (pista del fisco più larga delle pastiglie), non dovrebbe esser pertanto un problema se guardi solo la prima foto,
Nella seconda sembra che il segno sia leggermente basso invece.
Reactions: bertoperto
ivo
11 Novembre 2016
3.698
2.273
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
A volte pastiglie non originali possono il materiale d'attrito posizionato ad una altezza leggermente differente, lì mi sembra che le pastiglie tocchino ancora solo nella zona centrale, forse hai sostituito i dischi ma non le pastiglie. Se il problema viene confermato si può mettere una rondella di un millimetro di spessore tra la pinza e l'adattatore (o telaio)
5.223
Prima di tt i due dischi son diversi ed hanno piste differenti, quindi normale che abbiano impronte diverse tra loro.
Se guardo la prima immagine (anteriore) mi pare abbia un segno omogeneo, anche se più stretto ma questo dipende dalle pastiglie. Se son più strette della pista le puoi centrare finché vuoi ma cmqe resteranno zone non consumate.
Io tendenzialmente cerco di farle lavorare al max del braccio possibile mantenendo la massima superficie di attacco.
La seconda invece (posteriore) mi pare lavori bassa, guardando l’immagine, soprattutto nella zona di uscita dal vuoto e l’attacco sul foro immediatamente successivo, ma è giusto un’impressione.
MARCO GRANO
4.731
AMFLOW
La superficie del disco nella prima foto è più alta complessivamente. Prova a togliere la rondella da 1,5mm da una parte così la pinza rimane leggermente inclinata e utilizzerà tutta la superfice del disco che mi pare anche troppo asolato...
Attenzione però che il disco non vada ad interferire con la pinza stessa nella parte "chiusa".
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Provo a mettere due rondelle dietro sul secondo disco , mentre davanti provo con due rondelle su una vite e zero sull'altra cosi si inclina e si alza, se tocca provo o con una sola rondella.
Il disco galfer è molto asolato , ma mi dà quella prontezza che cercavo e non è rumoroso come l'ashima che avevo prima.
Dietro il formula ha un disegno che consente piu modulabilità
6.856
6.524
Con 2 rondelle il piano di appoggio della vite non è più perpendicolare al foro filettato...
Reactions: Alone
3.253
Non ho mai capito perchè complicarsi la vita con soluzioni posticce come le rondelle per spessorare gli attacchi pinze freno quando esistono gli adattatori specifici per tutte le misure che costano due spicci. Posso capire giusto in casi di emergenza.
7.601
Infatti. A nessuno con nessun mezzo verrebbe in mente di montare i freni con soluzioni posticce tipo le rondelle. Solo sulle bici. E pensare che esistono miliardi di adattatori
Reactions: Pietro.68
MARCO GRANO
4.731
AMFLOW
Le rondelle ci possono stare, gli adattatori Post Mount non sono altro che spessori/rondelle. In alcuni casi non hanno neppure il ponticello di collegamento, ma sono dei semplici barilotti ovvero "rondellone" :)
5.223
assolutamente d’accordo con voi che la soluzione con adattatore dedicato sia la più pulita.
xo’ definire poco sicura il fatto di frapporre una rondella di 1mm tra staffa e freno mi pare esagerato.
Primo xche’ la soluzione con rondelle e distanziali cilindrici è proposta direttamente da SRAM (e per la cronaca mi fa caghèr), secondo xche’ cmqe spessori di rasamento si utilizzano in molte applicazioni.
Certo se le rondelle cominciano ad essere N allora lascerei perdere e procederei con la prima.
7.601
Certo. Io ho parlato di soluzioni posticce. Chiaro che se le rondelle o rasamenti li usa il produttore saprà cosa fa
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Perchè con le rondelle puoi lavorare di fino dove serve , come in questo caso 20210716_145530.jpg
