Viste le risposte forse non sono andato OT. La mia "bestia" è una sduro allmtn 7.0 quindi con due corone. Attualmente monta 32-44 e 11-40 come mamma Haibike l'ha fatta. Penso che il fatto di poter contare su due corone dia maggior flessibilità per poter gestire un range più ampio di tipologie di percorsi. Contando su questo secondo voi conviene diminuire la dimensione delle corone (una o entrambe) o aumentare quella del pacco pignoni?
a questo punto avendo giá la 11-40, aspetta ancora un mesetto che dovrebbe uscire la 46 e poi sei a posto
Il 9 come minimo rapporto ha problemi di durata per via del poco materiale al di sotto dei denti, su una ebike puo' avere una durata molto limitata, inoltre ha bisogno del corpetto xd, sram stessa ha scartato la.soluzione del 9 anziche' 10..Se non c'è la 9-50 ...ha ancora più flessibilità.... con questa sale anche sui muri
in effetti come modifica, l'11 lo trovo corto...se facessero la 9-50 (o almeno 10-46) per le 10V sarebbe il massimo
non era questa ?... https://www.emtb-mag.com/forum/threads/cambio-catena.819/page-10#post-29125
Quella è la 11-46 10v che dovrebbe uscire a giugno...la 11-50 è già in commercio
Aumentare quello del pacco pignoni, solo che per ora, salvo passare all'11v (con l'ulteriore spesa per il cambio il comando) hai solo la possibilità di montare il Sunrace 10v 11-42, quindi guadagni pochino (da 0,8 passi a 0,762) 10 cm. a pedalata......
Più complicato quello delle corona: anche mettere una 30T con lo stesso girobulloni da 104, devi togliere (fresare) 1,5 mm. all'interno dello spider, altrimenti nel cambiare la catena cade tra le corone; altrimenti devi dirottare su uno spider diverso che abbia un girobulloni doppio per usare una più piccola (tipo 28 o 26T).
Ma guarda che con il 32x42 vai dappertutto.........![]()
ma bosch digerisce un 14 ant e un 50 dietro?Ciumbia...noi con il Bosch mettendo il pignone da 14 siamo a 35x42....con il 32 sali da DIO...
non mi sembra ci sia l'11-50 a 10V
