Catena che salta
vecchialenza
548
267
varese
io avevo il braccetto del deragliatore (quello dove è fissato il filo ) che con il 42 toccava il pignone ; ho cambiati , nell'ordine : forcellino , quel particolare tra il forcellino ed il deragliatore ma senza risultati , ed alla fine ho sostituito il deragliatore medesimo (con uno identico ) e finalmente (ovvio sotituendo la famosa vite con una più lunga ) ho ottenuto il risultato di tutti . Cosa avesse il mio deragliatore che non andava non l'ho ancora capito , confrontandolo con quello nuovo parrebbe identico ma di fatto ho risolto solo così .
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Son sempre io, con tapatalk tramite fb non andava il login ho fatto altra registrazione classica con passw
La cassetta surace 11/42 la sostituita da poco, praticamente e nuova!!!
Pure la catena e nuova
Quando l'ho montata sulla mia la 11-42 faceva la stessa cosa fino a che non ho regolato la vite per arretrare il deragliatore...una volta arretrato ha funzionato....e io monto un gabbia corta Shimano Saint
8Grunf
5.132
Friuli Venezia Giulia
Scusa che bici hai?
Io ho fatto la stessa modifica sulla allmnt rc 2015 , avevo lo stesso problema l'ho portata dal mio meccanico che mi ha sostituito la catena con una più lunga..........poi io ho cambiato la vite di regolazione con una più lunga in modo da farlo arretrare maggiormente.
suppongo che una soluzione tipo GoatLink sia definitiva in quanto allontana anche il corpo in alluminio del deragliatore dal pignone 42 oltre ad avvolgere più denti.
La modifica l'ho fatta su una allmnt uguale alla tua e su una allmnt xduro del 2013
Mai un problema.
sergio tor
12 Maggio 2017
55
10
torino
haibyke
Portato in settimana per controllare al meglio la regolazione e provato oggi pare vada [emoji4]
Va detto che con terreno molle di oggi scarica meno su trasmissione, pero tutto ok
Valutavo anche di cambiare pignone su motore bosch cx , non so cosa monto con xduro all mountain rc 2016, forse 15 denti, pensavo al 14
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Haibike di solito monta il 16 denti sul CX
Reactions: sergio tor
Wile59
47
Brembate di Sopra (BG)
Una, nessuna, centomila.
Io sulla mia XDuro AllMtn ho montato quasi subito pignone 14T, cassetta SunRace 11-42 e Goat Link.
Ho percorso circa 1200 km e sto sostituendo la catena.
Per ora non ho avuto il problema che hai segnalato, che poi è il classico della catena - cassetta usurati.
Se a qualcuno serve un Goat Link 10, ne ho uno nuovo di scorta.
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Ma il 14T non ti da nessun problema di salto dei denti?
Wile59
47
Fino ad oggi non ho avuto problemi (aspetta che mi do una tastatina....:joy:).
Non capisco perché dovrebbe.
Anzi, aggiungo che in questi giorni sto impazzendo per trovare il modo di montare il 46 o 48 sulla cassetta, ma per quelle 10 V non si trova niente.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Mi sa che non c'è...stavo cercando anch'io...c'è ma 11v
Wile59
47
Infatti, ho contattato anche un produttore, che mi ha gentilmente risposto (immediatamente e di domenica !), ma mi ha suggerito di cambiare tutto: cassetta, deragliatore e manettino.
Per ora è una spesa eccessiva.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
C'è da sperare che Sunrace faccia una 10V 11-46 ....se Sram ha fatto una 8V 11-48....si può fare o no...ha appena fatto la 11V 11-50.. Screenshot_20170513-174849.png
Wile59
47
sergio tor
12 Maggio 2017
55
10
torino
haibyke
Ma il goat link cosa fa? Abbassa il deragliatore andando ad allontanarela rotella dal 42, pero non abbassa anche il deragliatore portandolo piu vicino al terreno?
Ora con gabbia lunga e vite originale tutta avvitata tra rotella e 42 siamo sul cm buono
Quello che ho notato che il iclista di zona ha ottima esperienza su cambio cassetta ecc, ma poi le malizie su queste modifiche le fa su mia pelle [emoji4]
Dovrei mettermi io grazie al forum e fare questi aggiustamenti di fino
Caspita ma con 14 48 e tantissimo [emoji4]
Wile59
47
Mi sono fatto un file xls per calcolare lo sviluppo metrico, all'epoca in cui facevo fatica a pedalare in salita la mia amata Kona Dawg Primo '07.
Avevo montato addirittura il 20 CarbonTi.
Il rapporto 14 - 48 con il Bosch equivale all'incirca a un 22 - 30 con la muscolare, ovviamente sempre con ruote da 27,5.
Quindi per me troppo impegnativo..... altrimenti avrei acquistato una leggerissima muscolare mono corona.
Edit: mi correggo, per l'impegnativo basta aumentare l'assistenza, ma sul tecnico ripido non si riesce a procedere abbastanza lentamente. Si deve andare di slancio e non è una bella cosa.
Per il Goat Link c'è un'ottima spiegazione sul sito che ho linkato.
In ogni caso il deragliatore arretra e si abbassa, ma non ho mai avuto problemi.
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
54
chamonix
HAIBIKE HARDNINE SL 29" SDURO
Riporto il link della discussione in altra sede sulla modifica, le foto le trovi alla fine.
http://www.freeforumzone.com/d/11262680/10-velocità-con-Pignoni-11-42/discussione.aspx/2
Avevo lo stesso problema di Sergio anche con pacco e catena nuovi, con questa piccola modifica ho risolto il problema e la cambiata è perfetta. :)
ma ammesso che tutto funzioni a dovere avvitando solo la vite originale o al limite cambiandola con una più lunga, conviene fare la modifica oppure è meglio comprare il goat link ?
8Grunf
5.132
Inizialmente ho fatto così anche io, sostituito la vite con una più lunga e via, per molti è una soluzione definitiva e soddisfacente nel mio caso no, non ti resta che provare.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Reactions: Nicotrev
8.250
Interessante...penso che con corone dal 42 in su migliori il funzionamento della gabbia Vedi l'allegato 3190
Confermo: qui con cassetta Sunrace 11-42 su AllMtn Plus
