Problema con pike
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Sto facendo revisionare una pike che avevo portato a 160 , ma che ha un escursione effettiva di 150.
Il tecnico non riesce a venirne a capo.
Egli ipotizza che l'asta non sia da 160 , secondo voi questa è la 160?
    308,6 KB · Visite: 67
6.515
4.543
Misura soltanto lo stelo esposto, dal tappo rosso alla bussola, dovrebbe essere circa 170mm.
L'ho montato due settimane fa e mi sembra di ricordare avesse questa misura
Rol97
8 Gennaio 2019
323
Livorno
Lo stelo è giusto.
Avevo montato anche il remote , può essere che sia incompatibile col 160 ?
Ciao su che forcella la hai montata, quali benefici porta, io ho una revelation 19 da 150 ed ero curioso di provare visto la poca spesa.
Ciao su che forcella la hai montata, quali benefici porta, io ho una revelation 19 da 150 ed ero curioso di provare visto la poca spesa e poi di montare quei polimeri comprimibbili.
13.899
Mi pare che il titolo del thread citi una Boxxer...: unamused:
Reactions: Auanagana
6.515
4.543
Revelation 29" 150 che si trova sulla Levo, noto una maggiore morbidezza generale , oltre al vantaggio sul ripido di avere un anteriore più alto.
Reactions: Rol97
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Per uno strano mistero della teoria della relatività tutto ciò che finisce nelle mani di lapierre va in vacca.
Ho una pike 160mm che misteriosamente misura e ne si possono sfruttare 160mm.
Sarò io che avrò un meccanico speciale o magari semplicemente capace.
Si dà il caso che digitando fix rockshox fork escano decine di discussioni relative a questo problema arcinoto
Il meccanico ha revisionato totalmente la forcella senza risultati , quindi la ha riaperta e revisionata ancora , non c'è niente da fare
6.515
4.543
O la tua forca è difettosa o il tuo meccanico non capace o la mia forca è speciale, scegli tu.
Sarà un problema abbastanza comune ma non è sicuramente la norma.
Allora, sono anni che se ne parla, le nuove Rockshox con camera debonair hanno la porta di comunicazione tra camera negativa e positiva NON in posizione di forca tutta estesa, come invece era in precedenza, questo può comportare che a riposo la forca si comprima leggermente, ma non più di 10mm, se invece sono molti di più hai una forca in stuckdown e vanno riequilibrate le due camere.
Basta comunque sollevare o tirare leggermente i foderi per farla estendere del tutto.
Questo porta ad una maggiore sensibilità iniziale, va anche detto che in (credo) tutti gli ammo ad aria è così da sempre, però essendoci la pressione nella camera IFP questa aiuta l'ammo ad estendersi comunque del tutto.
albeoi
4 Giugno 2018
1.690
1.860
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Se ne era già parlato e dato che non è più un segreto, a parte che per il meccanico di lapierre, penso sia inutile cercare il difetto a tutti i costi.
Reactions: AlfreDoss
