antenore21
22 Luglio 2019
207
122
brescia
turbo levo
non so voi ma io non faccio gare sono un normalissimo utilizzatore di emtb e non ho la sensibilità di capire molte sottigliezze .
come già detto la componentistica , per il mio uso, va più che bene , la batteria è quella che mi farà stare molto più tranquillo nelle uscite estive, il motore è la sola incognita ma sentendo chi usa questo marchio non da problemi (e sentendo anche chi 'ha già provato la sport).
il prezzo è più che abbordabile rispetto a marchi blasonati e se proprio dovesse avere bisogno di qualche up grade, con quello che la paghi puoi anche farlo; nel frattempo vedremo i prossimi anni cosa ci offrirà il mercato e tra qualche anno potrò anche venderla alla metà del costo e comperare il nuovo.
Reactions: Giocody and maxbike
flaser
24 Settembre 2016
377
258
padova
Olympia
Allora un pò di pesi dichiarati:
Genbo motore bosch c/batteria (625 Wh)kg 25.70
Ex 900 sport oli con regg. telescopico di serie s/batteria kg 20.50
P.S. ho utilizzato come riferiemento la gembo con batteria da 625Wh perchè viene dichiarato il peso con batteria
[/QUOTE]
la batteria da 900 pesa 4.7 kg
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
a me non cambia nulla sennò non l'avrei ordinata da 1 mese a scatola chiusa
avevo stimato nei primi post che partendo dal peso assodato di 70 gr a cella e considerato 50 celle faceva comunque 3,5 kg circa e avevo stimato 1,5 tra case e bms ecc ecc
e ci siamo direi.... se sono 4,7 kg
se poi paragono 3,5 kg del nuovo powertube di bosch da 625 i conti tornano e sono contento di avere una batteria che pesa 1,2 kg in più ma da 900 invece di 625
tanto io ho avuto sempre 2 batterie anche sul bafang.... e l'uscita a bici leggera con 1 batteria non mi interessa. meglio avere tutto integrato e via!!
Reactions: wilcoyote
flaser
24 Settembre 2016
377
258
padova
Olympia
anch'io non amo gli extender che rovinano la linea della bici. Inoltre questa batteria ha le nuove celle da 21700 che rispetto alle 18650 sono più performanti.
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
io ho bosch con 2 batterie da 500 secondo me questa dovrebbe fare altrettanto se non qualcosa in più essendo fatta da celle molto performanti ed una batteria sola (le 500 non riesci a tirarci fuori tutti i watt)
7.787
Canicattì
La mia
[/QUOTE]
Scusate ne'. Ma da questi dati 20,5+4,7= 25,2.
Che per una ebike con batt da 900 non mi sembra esagerato: anzi. O no? Parlano di 27 per la Haibike Flyon che è in carbonio con batt da 625...
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
[/QUOTE]
difatti io l'ho ordinata a scatola chiusa a metà settembre (arrivo gen/feb) e se non mi soddisfa la rivendo smenando il giusto visto il prezzo nazional-popolare
pesa anche un paio di kg meno di altre bici bosch con power tube da 625 e 500 aggiuntiva (anche se la somma fa 1125 va divisa in 2 batterie che hanno celle meno performanti quindi la durata si' superiore ma non tanto quanto la differenza tra 900 e 1125)
Reactions: kilowatt
