Poco controllo nelle salite.
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
Nonostante un passato motociclistico abbastanza importante, non riesco a risolvere un problema che sulla carta mi sembra semplice....
Nelle salite molto ripide e sconnesse, ho difficoltà a controllare l'anteriore.
È come se in quelle circostanze fossi in balia della ruota... senza riuscire a decidere "dove metterla".
Mi ritrovo quasi appeso al manubrio e sbacchetto a destra e sinistra.
Può essere solamente una questione di tecnica sbagliata o è possibile intervenire in qualche modo sulla bici?
Personalmente mi sento molto in alto sulla bicicletta e avrei pensato di abbassare il manubrio. Mi può aiutare?
Ritengo di avere un'altezza sella e una distanza dal manubrio corretta... ci sono altre misure che devo tenere in considerazione per avere più controllo?
Grazie anticipatamente.
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
731
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
Succede anche a me quando affronto le salite troppo rilassato.
In alcuni frangenti, con salite ertissime,non è possibile rimanere seduti, è necessario alzarsi sui pedali, spostare il corpo on avanti sollevando i gomiti fino ad avere gli avambracci a perpendicolo sulle manopole.
Tutto questo facendo ben attenzione a non derapare con la ruota dietro, da qui la necessita di un copertone adeguato.....
12.832
Ok nn conosco il bosh e x quello nn mi sento di nn darti ragione..dissento invece x il rapporto nn troppo corto...sul brutto tecnico dove perdi anteriore nn serve lo slancio,meglio salire corto di rapporti e piano.Brakky
6.016
2.836
Come ti hanno già detto, sono diversi gli accorgimenti per le salite ripide, proviamo a rielencarle:
- abbassare un po' il telescopico (se riesci a pedalare anche abbassandolo tutto ancora meglio);
- avanza in punta di sella;
- inclini il busto in avanti, cercando di non tirare sul manubrio o al limite tenendo i gomiti bassi, in modo che la trazione non sia verso l'alto ma verso il basso;
- NON usare il TURBO per queste salite, perché è troppo brusco e tende a farti impennare, usa EMTB e se possibile un rapporto non cortissimo;
- se il tuo ammortizzatore ha la posizione di piattaforma stabile, usala in queste salite, perché tenderà ad esser più sostenuto, per cui ad abbassarsi meno dietro e quindi a tenere un po' più giù il naso. Ah, controlla il Sag, che non sia eccessivo.
8.462
Ma non conosci la modalita' emtb... :blush:
Essendo una modalita' progressiva che va da tour a turbo con la coppia massima, se usi un rapporto corto quando aumenta l' assistenza automaticamente, accellera troppo brutalmente..
6.016
2.836
Beh sul brutto tecnico serve anche una tecnica notevole, se cominci ad avere dei gradini e delle radici, diventa sicuramente tutto più difficile, ma con rapporti troppo corti il Bosch può essere un po' aggressivo, per cui se possibile tendo anch'io ad usare un rapporto un pelo più lungo per avere una risposta più dolce.
io però monto il 50 posteriore e col pignone da 14 (in pratica una corona da 35 denti).
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
Grazie davvero per i suggerimenti.
Appena posso metto tutto in pratica.
P.s.
Solitamente utilizzo mappature personalizzate per evitare "l'ingresso" del turbo in modalità mtb.
Proverò anche un rapporto un po più lungo.
Grazie ancora.
6.016
2.836
P.s.
Grazie ancora.
Ma ti toglie forse anche la coppia max cosi? in pratica è come se si fermasse nel vecchio livello "SPORT"?
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
No non toglie coppia. Mettendo la modalità mappe personalizzate, oltre appunto a personalizzare l'intervento degli aiuti, togli sostanzialmente la modalità mtb.
Sia chiaro lo faccio solo in quelle 2 salite dove ho le difficoltà descritte sopra.
In tutte le altre occasioni mtb è un vantaggio.
Non ho mai provato la modalità sport... ma ritengo che sia così... una mappa fissa con X aiuto invece che variabile.
