Shimano Steeps 8000 - controllo residuo batteria
ivo
11 Novembre 2016
3.694
2.272
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Avendo una bici con Shimano Steeps 8000, sul display a manubrio così come sul corpo batteria, il controllo del residuo è affidato a 5 segmenti, se cioè ho 3 segmenti accesi posso avere a disposizione ancora dal 60 al 41%.
Un po' poco come informazione.
Nel mio caso la batteria è quella Shimano esterna da 504 wh e ho notato che quando è carica al massimo, se metto l'assistenza in ECO, sul display alla voce "gamma" mi indica 100 e ho visto anche che questo valore scende in maniera regolare, l'ho consultata diverse volte durante l'ultima escursione, e il valore risultava perfettamente coerente con lo spegnersi delle tacche, se la cosa venisse confermata da altri utenti e da altre escursioni potremmo aver trovato un sistema per avere un dato più preciso.
Esperienze in merito?
maxmetanol
1.237
Givoletto
bisogna verificare se il valore gamma passa da 40 a 0 in un attimo come fanno i led batteria !
Personalmente quando provai la Thok l’unico inconveniente che notai fu la scarsa autonomia ( probabilmente data dall’alta assistenza eco )
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
solo perché parte da 100, si, e che sembra decrescere. quindi assumi un -1% a km, prova a metterti su un bel 15% di pendenza e poi fatti 10km in discesa...e vedi se ti torna il confronto con le tacche...consiglio? lascia perdere...
Reactions: e-radio and ivo
ivo
11 Novembre 2016
3.694
2.272
Medolla (MO)
Il dato in km non mi interessa, ma lo terrò d'occhio perchè se invece si dimostrasse un po' affidabile utilizzandolo come interpretazione della percentuale del residuo, potrebbe far comodo
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Non può essere indicativo della percentuale di carica residua perché il sigma varia in basa alla carica residua, a quanto si è consumato mediamente dalla accensione e quanto si sta consumando in funzione della assistenza attiva e della potenza immessa e erogata in quel preciso istante, tutti fattori che salvo muoversi in un virtuale piano perfetto senza attriti di alcun tipo sono in continua variazione.
Emtb2019
9 Gennaio 2019
19
6
Cene
Scott
Da poco acquistata ebike con motore shimano. Batteria 500watt step 8000
Per quello che ho potuto verificare il consumo delle prime 2 tacche corrisponde circa al 60%
La terza spenta 75%
La quarta spenta 90%
L’ultima ha un residuo del 10%.
Sempre di stima.
ivo
11 Novembre 2016
3.694
2.272
Medolla (MO)
Confermo la tesi illustrata nel primo post, il dato "gamma" con assistenza "ECO" e con batteria da 504wh corrisponde alla percentuale di residuo della batteria, il dato però, pedalando, subisce delle variazioni a seconda della velocità e dell'assistenza, è sufficiente spegnere e riaccendere la batteria, rimettere l'assistenza in "ECO" e nel campo "gamma" compare la percentuale del residuo rimasto. Se ad esempio avete tre segmenti accesi (e due spenti) potete avere il residuo dal 40% al 59%, col sistema sopra descritto si può vedere con precisione a che punto sta.
Reactions: cala83 and Emtb2019
luca67vi
26 Febbraio 2019
65
39
vicenza
Sants e-sf 27.5 plus pro
salve ragazzi ho uno e-bike con motore e batteria 500W SHIMANO steeps 8000 con 4000km. e più o meno con 110/120 cariche e 1 anno di vita , ho notato che appena ricaricata la batterioa e subito guardo il residuo batteria in ECO mi da 94km. mi ricordo che da nuova mi segnava 100km. , secondo voi sono già al 94% di rendimento batteria
ivo
11 Novembre 2016
3.694
2.272
Medolla (MO)
Temo di sì, se vai in uno Shimano Service Center possono verificare
Migno
22 Giugno 2018
285
56
Perugia
Whistle b-rush 10.4
Buongiorno a tutti. Ho cambiato ebike da poco restando sempre con shimano. La bici di prima la prima carica segnava 114 km in eco poi 100 e prima Di venderla 98. Questa nuova a segnato subito 98 si dalla Prima carica. Secondo voi non va bene? Veramente quel valore indica la capacità della batteria?
Pa77
26 Maggio 2018
194
65
Ancona
Thok Mig
Già? Temo di si?
Un -6% in 4000km di utilizzo direi che va di lusso. La danno per mille cicli, hai già superato il 10% delle ricariche. A fine dei mille cicli in che condizioni sarà la batteria? Per me da buttare...
ivo
11 Novembre 2016
3.694
2.272
Medolla (MO)
La nuova bici e la vecchia entrambe Shimano, entrambe con batteria da 504Wh? Stessa tipologia di bici?
ferdizot
17 Marzo 2019
11
verona
ghost hybride kato fs 6
anche la mia batteria con un anno di vita ( da quando l'ho comperata Nuova , ma che probabilmente potrebbe avere 6 mesi di più) mi segnava 94 Km , installato il nuovo firmware 4.6.1 mi segna 93km . Altra cosa che ho notato solo ora è che la batteria una volta installata sulla bici ha un leggero gioco nella parte bassa ... vi sembra normale ?
