Bengi
24 Luglio 2017
527
352
Cheyenne
io per non stressare il telaio ho fatto un telaietto con lamiera di alluminio sp.3mm sulla quale ho praticato i fori filettati per la base batteria. ho ricavato braccetti 4+4 di cui 4 li ho piegati intorno al tubo obliquo e 4 servono a stabilizzare la batteria trasversalmente . il telaietto e' stato avvitato anche a due fori che servivano per le staffette guidacavo del deragliatore ma la funzione di questi e' solo per orientare il telaietto. il tutto poi e' bloccato con 2 fasce in velcro. ah i braccetti intorno al tubo obliquo sono messi in tiro con fascette da elettricista. 4 mesi di uso duro in qualche caso estremo non si e' mosso nulla . se voglio sfilare la batteria e' sufficente slacciare le fasce in velcro.
Vedi l'allegato 14096
Bel lavoro, complimenti! :)
Forse e' la foto che inganna, ma la parte superiore della batteria, non e' a rischio collisione con la ruota in caso di affondo deciso della forca?
Anch'io vorrei posizionare la batteria sotto l'obliquo, ma vorrei mettere un case piu' corto (da 40 celle) che pero' non riesco a trovare in rete ... Qualcuno ha usato un case da 40 celle?
P.S. L'alu da 3mm si lavora (taglia e piega) abbastanza bene o servono attrezzi da officina?
inox 54 2
18 Maggio 2017
355
131
Valgioie
Giant sx 0 pro
con forcella a pacco c'e' 1 cm buono di luce o_O io dopo aver incollato sopra la lastra il disegno del ragno :laughing: ho tagliato il profilo con il segh. alternativo b&deker ,i pieghi ortogonali con morsa e martello gli altri intorno al tubo con le mie manine .tutti i fori li ho eseguiti prima del taglio.
Bengi
24 Luglio 2017
527
352
Cheyenne
Non voglio portarti sfiga, ma okkio che oltre ad andare in compressione la forcella tende anche a flettere ...:(
Ok, significa che l'alu da 3 si puo' lavorare anche artigianalmente. Grazie per l'info.
(Sai niente se esistono case compatti da 40 celle?)
inox 54 2
18 Maggio 2017
355
131
Valgioie
Giant sx 0 pro
quindi se non erro la tua batteria si sfila verso l'alto tipo a baionetta, giusto? indicativamente cosa serve sui 4-5 cm di spazio di spostamento verso l'alto x sfilarla dalla sua staffa originale?
una domanda: non avendo in casa ancora nulla , x calcolare bene gli ingombri con le "sagome" di cartone, grosso modo a che distanza minima dal movimento centrale posso calcolarla la posizione delle batteria? Vedi l'allegato 14098
nel mio caso sono 8,5 cm . col senno di poi avrei potuto stare piu' basso ,ma volevo lasciare un po' di spazio tra motore e batt. poi non ho piu' avuto tempo per via dell'uso continuo del mezzo :laughing: ah ,in foto non si vede ma il telaietto di alluminio nella parte vicina al mov.centrale e' piegato a 90 ° per 1cm e fa da battuta alla basetta della batteria . per sfilare la batt servono anche meno di 4 cm ,vado a memoria ma 2 dovrebbero bastare .
inox 54 2
18 Maggio 2017
355
131
Valgioie
Giant sx 0 pro
onestamente pur mettendocela tutta a pacco non sono mai riuscito a mandarla, usandola ,max 130 mm, dopo le prime uscite ho sempre controllato eventuali appoggi ma niente ,tutto ok.
per i case mi spiace ma non so.
mcpelo68
26 Agosto 2018
208
62
cherries city
tre a pedali...ma presto una avrà un motore.
quindi pensi che volendo si possa star ancor più bassi di 8,5??? no perché nella mia avendo una forca da 170mm, se posso vorrei star il più basso possibile , visto che son combattuto se prender il 350 w o il 500w !
ottimo a sapersi.
inox 54 2
18 Maggio 2017
355
131
Valgioie
Giant sx 0 pro
sulla mia dovessi rifarlo mi terrei a non piu' di 5cm.
anch'io ero indeciso tra le 2 possibilita',alla fine ho optato per il 350w . credo che possa digerire meglio cadenze piu' basse sotto sforzo prolungato (1 o piu' km di salita al 12% a 90/100rpm non le reggo proprio ormai) pero' questo e' un mio pensiero ,altri qua sopra hanno la competenza in materia.
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.358
536
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Ciao inox 54 2 scusa se vado fuori un attimino dalla discussione…. sulla tua bellissima Scott da quanto mi pare di vedere monti un deragliatore post. Schimano?... mi potresti dire che modello è perché sono interessato a sostituire il mio dal momento che non sopporta pignoni grandi da 40-42 denti dal momento che vorrei sostituire anch'io la cassetta con una da 11 40-42T.....
grazie per la risposta!....
mcpelo68
26 Agosto 2018
208
62
cherries city
infatti il mio amletico dubbio è proprio quello , non avendo la possibilità di provare le 2 "cilindrate" ...e cercar di basarsi solo sul sentito dire altrui ,alla fine mi diventa abbastanza "dura" interpretare le cose e filtrare quelle giuste da quelle meno giuste x il proprio target! infatti il portar in giro pure una batteria più "grossa" mi farebbe pensare, visto che mi secca perdere in agilità,ma anzi vorrei cercarla di mantenerla il più possibile mantenendo le masse in più, il più basso e centrato possibile , ma poi quando alcuni ti mettono in testa che con il 48v si dovrebbe consumar "pure" meno perché sforzerebbe meno..bhè allora mi fà andar i 2 neuroni in fumo.. e ci capisco sempre meno!
mcpelo68
26 Agosto 2018
208
62
cherries city
non hai bisogno di sostituire il cambio, è sufficiente montare questo :https://www.ebay.it/itm/estensione-...h=item363ca6b67e:g:olMAAOSwD~Fbr5O9:rk:1:pf:0
e risolvi tutto ,anzi con questo elimini pure il difetto chiamato "cambiata fantasma" che succede avvitando troppo la vite del registro.
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.358
536
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.358
536
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Ragazzi spero di non seccarvi troppo con ste menate ma a me il sito pswpower mi sta facendo dannare non riesco mai a navigarci dentro….
Nella sezione delle batterie come del resto tutte le altre mi fa vedere solo la prima pagina e non mi fa visualizzare tutte le altre…..:( allora chiedo ancora a voi avranno anche dei pacchi batteria sottosella con relativo contenitore morbido?..... grazie ancora della risposta!..:).
mcpelo68
26 Agosto 2018
208
62
cherries city
Wuau….Grazie mille mcpelo68 della preziosa info;)….
calcola poi che se lo prendi x tempo... lo si può trovar ad un prezzo molto meno oneroso di quello che ho postato!!! ma x averlo devi però esser disposto ad attendere 1-2 mesi perché arriva dalla cina ,ma spulciando lo puoi trovar anche sui 3-5 € o giù di lì.
Reactions: BikesOne
inox 54 2
18 Maggio 2017
355
131
Valgioie
Giant sx 0 pro
guarda ,per me ,magari e' ovvio,l'unico modo per avere una buona autonomia e' metterci del proprio , magari rinunciando a fare velocita' troppo elevate in salita . io mi regolo cosi' ,siccome i percorsi per la maggior parte li ho gia' fatti e rifatti quindi non vado mai oltre i 5/6 km /h piu' di quanto non farei senza motore, max 2assistenza (almeno all'andata :joy:) peso 77kg la bici e' quella, la batt 16ha dai 1600 ai 2000d+ ci stanno certo se si va su col 34x13 a 65 rpm in 4ass si va forte, non ci si stanca ma si consuma.
Reactions: mcpelo68 and Bengi
Bengi
24 Luglio 2017
527
352
Cheyenne
Confermo, il TSDZ ha un livello minimo di assistenza effettivamente molto basso (36%) con cui puoi avere autonomie davvero mooolto elevate (a parita' di batteria). Come gia' detto basta andare (relativamente) piano e potrai fare escursioni extralarge senza problemi .... tra l'altro e' un livello che uso quasi sempre perche' e' molto allenante ... e infatti i risultati li ho visti abbastanza presto. Quando esco con un gruppetto di amici muscolari (in mtb anch'io) vedo che tengo agevolmente il loro passo e anzi in qualche tratto li perdo pure dalla ruota ... ;)
mcpelo68
26 Agosto 2018
208
62
cherries city
provo a spiegarmi meglio se ci riesco! x ora il mio unico "metro" di paragone e che ho provato sulla mia pelle sù di una bike ad assistenza, è un giro "serio" che gentilmente mi ha fatto fare un mio amico,quest'estate!! quel giorno lì mi imprestò la sua haibike allmountain del 2016 (se non erro) con motore yamaha e insieme abbiamo fatto 49km totali abbastanza impegnativi di saliscendi con un dislivello totale sui 1900metri positivi o forse qualcosa di più . bene, un giro del genere è ben oltre le mie normali possibilità con pendenze positive così toste (infatti pur avendole fatte con un elettrica, son rimasto sconvolto x 2 giorni, e infatti quando ci vado con la mia foes a pedali, son già bello che cotto a metà di quel range di dislivello)!
BENE, confesso che fui estremamente felice di esserci riuscito a farli anche se con l'aiuto, e infatti da quel momento lotto contro la mia scimmia x accelerare la trasformazione del mio vecchio FOES!
(tornando al giro...) x tutto il giro ricordo che tenni come aiuto la posizione del display sul 2 x paura di finir la scossa(non ricordo come si chiama sulla haibike) ed infatti salivamo intorno i 5/6 forse 8 km/h in alcuni punti, e.. (a parte pochissimi metri in un punto particolarmente tecnico che provai il livello 3 ma però caddi subito perché avevo troppa spinta e velocità e quindi persi il controllo dell'anteriore, non credo che quei pochi metri siano i colpevoli della sciroppata extra di consumo di energia) detto questo, arrivai all'auto a fine giro con l'ultima tacca che mi lampeggiava! (non sò quanto carica c'era ancora in saccoccia, ma credo abbastanza poca) ora non ho idea di che potenza ha effettivamente quel motore e la sua batteria originale,ma di certo sicuramente (io ne ho poca nelle mie gambette) e sicuramente non ho saputo x inesperienza MIA usar i rapporti giusti nel momento giusto (visto che con la muscolare non son abituato a frullare con rapporti teneri, ma preferisco sempre tirar un rapporto un pelo più duro e al più fermarmi... piuttosto che frullare)... ma ricordo che a fine giro pure lui non capiva il perché avessi asciugato la batteria in quel modo! detto questo visto che non son mai stato una "cima" in salita credo che a parità di batteria rischio di esaurirla prima o almeno credo!! x la cronaca io son sui 80kg!
è per questo che leggendo sull'altro forum qualcuno paventava che il 48v avendo più coppia .. scriveva che sulla carta consumava meno in proporzione al 36 perché faceva in pratica meno fatica. la mia idea sinceramente sarebbe di montar il 350, e cercar di capire se star sù una batteria da 14,5ah o appunto se il chilogrammo in più di massa della 17ah non dà troppo fastidio, star sù questa! e poi magari x i giri da somaro smanettone, prender poi una seconda batteria più leggera e piccina in un secondo tempo, x aver più agilità di guida nelle uscita mini incazzate da 25-30km tutto mordi e fuggi , quando vado a spararmi nel ritaglio di tempo, quelle 2 o 3 discese x scaricare l'adrenalina dietro a casa nel calanco!
inox 54 2
18 Maggio 2017
355
131
Valgioie
Giant sx 0 pro
la scelta e' tua ovviamente ,la mia batt. 16ha e l 'unica preoccupazione era di trovare il modo di renderla solidale al telaio ,senza vibrazioni,movimenti e/o possibili ditacchi ecc. la bici ora con 7kg in piu'(piazzati abbastanza in basso) e' solo piu' scomoda quando c'e' un po' di portage ,per il resto mi sembra meglio di prima in tutti gli scenari sterrato veloce molto sconnesso in discesa,mulattiere lastricate e non .io non sono un tecnico della materia ma credo che se faccio 1,2 km di salita oltre il 10% sterrata brutta a 7/8kmh e in cima toccando il motore percepisco appena il calore penso che il consumo sia stato al minimo,credo che valga anche per il 500w che pero' ho sentito abbia rendimento migliore a rpm piu' alte che non credo di poter sostenere.
1900d+ alla prima uscita su tragitto spezzettato con tratti duri assieme ad un "esperto" credo sia un buon risultato ,altroche'.
non me ne vogliano ,ma sull'altro forum mi sembrano per lo piu' orientati a limitare la fatica in ogni modo,emtb city ecc.
noi uomini duri :laughing: ci spendiamo volentieri per far riposare il motore.
Reactions: mcpelo68
mcpelo68
26 Agosto 2018
208
62
cherries city
mi sà che a pensarci bene , c'hai ragione....
una curiosità:
secondo te di quanto sarebbe inferiore l'autonomia della 14Ah in proporzione alla 17Ah a parità di pendenze?
inox 54 2
18 Maggio 2017
355
131
Valgioie
Giant sx 0 pro
ecco
una curiosità:
,sull'altro forum (anche qui sicuramente) ci sono utenti ferrati nella materia ,io vado a senzazioni ,mi verrebbe da dire in proporzione , ma forse e' una stupidaggine.
