8.462
Dei “contributi” di uno che ha solo voglia di attaccare briga, ne faccio volentieri a meno...
Poi questione chiusa, se no mi venite a dire che gli ot sono sempre colpa mia....
Ma non sarebbe piu' semplice per te invece di farti venire il sangue amaro e farlo venire agli altri smettere di seguire questa discussione che per inciso si chiama " turbo levo part.." e non "spariamo merda sulle specy "??? :innocent:
Te lo dice uno che non ama le Specy e non ne comprerebbe mai piu' una ( e ne ho avuta una) ..:blush:
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Io non stavo gettando merda su specy....anzi stavo dicendo a chi ipotizzava una batteria non estraibile, che in Specialized non sono proprio deficienti e sanno che sarebbe un autogol micidiale uscire con un modello con batteria fissa....
Ma ormai ogni cosa che scrivo mi si da addosso....
E onestamente mi sono rotto le palle...
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Sunrace 11/50, poca spesa tanta resa....
Per me però per il 50 “serve” l’eagle...tra virgolette perché anche con i cambi 11v ce la si fa....ma il cambio deve compiere uno “sforzo” mica tanto bello.....
Ho messo su il 50 subito sulla Moustache, ma nell’ultimo suo mese avevo messo l’eagle al posto dell’11v....e ad andare sul 50 si avverte chiaramente che l’eagle lo fa in maniera più liscia e senza “sforzo”....
Reactions: Ago1977 and Ale 81
Ago1977
17 Luglio 2018
25
9
Prato
Cube Hybrid 120 HPC 2018
Scusate ancora ragazzi, ma mi sono confuso per via dei colori della bici, diversi da quelli che mi aspettavo, stavo cercando info sulle ruote della expert 2018 (quanti raggi ha), nel caso facessi la pazzia di prenderla e nel caso, avesse le stesse ruote della versione 2018, con quali mozzi avrei potuto sostituire i mozzi della nuova expert.
Comunque, più di 7k per la bici e dopo l'acquisto, bisogna dover pure fare l'upgrade della cartuccia della forcella, perché monta una misera pike rc.
Questo è come montata la expert per 7k:
2019 Levo Expert Specs:
  • Carbon FACT 9m front triangle, Aluminium M5 rear
  • RockShox Deluxe RT3 150mm Shock
  • RockShox Pike RC29 150mm
  • SRAM Code R Brakes, 200m F/R rotors
  • SRAM S700 E-Click simple-click shifters (All new?)
  • SRAM XG-1175 Cassette
  • Praxis 165mm Cranks
  • Roval Traverse 29" Carbon wheels
  • 2.6" Butcher Tyres
  • 160mm Command Post Dropper, 34.9mm
  • 700 Wh battery
  • Turbo 2.1 Custom Rx Trail-tuned motor
A me hanno detto che expert levo montera’ Fox,la comp rockshox,potrebbe essere?
basel
21 Settembre 2016
824
636
Lago di Garda
Levo 2021
Sì ... del mio gruppo altre 2 Kenevo ora montano la cassetta 11-50T ...
foto-jpg.10227
Reactions: Ale 81
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Ripensando al discorso batteria estraibile o no, una delle notizie che sembra che siano veritiere, sia quella relativa all'elettronica della batteria, che non sia più incorporata nella batteria, di elettronica relativa alle batterie non me ne intendo molto, ma è ancora possibile ricaricare una batteria al litio, con un normale caricabatteria se nella batteria non c'è più l'elettronica di controllo della carica.
Bengi
24 Luglio 2017
527
352
Cheyenne
Vedi l'allegato 12698
Le parti che si vedono, risultano ugualialla Stumpjumper. Carro posteriore e attacco manubrio sono identici.
Hanno riempito probabilmente l’obliquo fino in cima, rispetto all’attuale che aveva una zona vuota nella parte alta
Bravo, hai specchiato la muscolare per confrontarla meglio con la nera! Si, in effetti sembrano proprio la stassa bici (a parte ovviamente la zona mc):)
Oramai li abbiamo (avete) sgammati! :joy:
Bengi
24 Luglio 2017
527
352
Cheyenne
Stessa cosa la dicevano ad Apple poi abbiamo visto tutti cosa è successo.... se vuoi massimizzare al massimo gli ingombri la batteria totalmente integrata è pressoché inevitabile a mio avviso.
Da sottolineare il fatto che con la batteria totalmente integrata si possono avere telai piu' leggeri (e piu' rigidi) ..Probabilmente in questo modo riescono a limare buoni 500g rispetto ad un telaio con l'obliquo aperto per far uscire la batteria ...
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Si ma il rapporto benefici/svantaggi sarà sempre impietoso......
Non poter estrarre la batteria è un handicap gigantesco per una ebike......
Meglio mezzo kg in più e una rigidità leggermente inferiore (comunque non stiamo parlando di rigidità corretta in un caso e compromessa nell'altro) ma poter estrarre la batteria quando necessario......
Reactions: Bartbike
Bengi
24 Luglio 2017
527
352
Cheyenne
Bhe' "handicap gigantesco" mi sembra eccessivo...
Per me tra qualche anno (complice l'aumento della densita' energetica) avremo solo batterie totalmente integrate...
Perche' poi il problema sarebbe solo quello di portare l'elettricita' sulla perete esterna dei rifugi e nelle cantine/garage che ne sono sprovviste... non mi pare una cosa impossibile. ;)
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Beh insomma, direi che è un po’ più comodo poter estrarre la batteria invece che dover tirare linee elettriche in giro per condomini e cortili....
Personalmente spero sia una possibilità che non toglieranno mai dalle ebike....
E sono convinto che la stragrande maggioranza degli ebikers non apprezzerebbe per niente il non avere più la possibilità di estrarre la batteria....
Reactions: kaitaro and Draliko
Zappaterra
17 Settembre 2017
468
294
Ravenna
Anche qui dipende sempre dai casi.
Io la bici la tengo in casa, raramente stacco la batteria. Per me, fissa o difficoltosa da rimuovere, farebbe poca differenza.
Mio fratello è in condizioni diverse. La sua bici sta al freddo in garage. In inverno vicino allo zero. E deve portare in casa la batteria per caricarla. Nobbuono, a quel che dicono, caricare al freddo.....
Reactions: kaitaro and Gatto02
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Si, diciamo che dare la possibilità di estrarre la batteria "è cosa buona e giusta"......
Anche io la bici la tengo in casa e non ho questo problema quotidianamente.....ma quando vado via mi capita un sacco di volte di dover estrarre la batteria per caricarla......
Personalmente, anche mi capitasse solo 2 volte l'anno di doverla staccare, escluderei a priori dalle papabili bici da acquistare una con batteria non removibile.....
Reactions: kaitaro
